1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понял... что вы подразумеваете под шириной стены от 100 мм? Под утепление у вас попадает вся стропилка?
  2. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Конечно вся, стены 100 мм - это межкомнатные стены.
    А вообще 200 мм утеплителя норм для Ленобласти?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну тогда надо утеплять всю стропилку, пароизолировать пирог, а потом уже собирать перегородки. Там уж смотреть, как собирать. Можно выставить направляющие под отделку стропильных частей, а к ним уже крепить элементы перегородок.
  4. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Так и поступлю, в любом случае будет брусок прихватываться к стропилам поверх пароизоляции, к нему можно будет и крепить перегородки
  5. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, перегородка 2 и 3 этажа балки 200 мм., снизу вверх пароизоляция+ утеплитель 200мм + надо еще пароизоляцию или можно черновой пол забить?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Поверх утеплителя ветрозащиту с паропропускаемой способностью (к примеру Изоспан А), зазор, пол.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    а снизу пароизоляция остается, верно, можно тоже Изоспан А использовать или другое чтото?
    а для стен какую лучше использовать пароизоляцию?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, снизу пароизоляция, изоспан А снизу нельзя. На стены любую ПИ, главное не самый дешман, который от небольшого усилия рвется. К примеру юта Н96, Н110, ИзоспанB, C, D, RS, delta dawi gp и тд.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    ну тогда на низ тоже скажите пожалуйста какую взять?
    Заранее большое спасибо.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На низ тоже любую из перечисленных. Какую бы ПИ не купили, главное везде и всюду проклеить и приклеить.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Такой пирог нужен для перекрытий, а для пола первого этажа- должно быть так. Снизу (со стороны земли) вверх - ветрозащита с паропропускной способностью, утеплитель, ПИ с проклейкой.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    Спасибо Вам.
  13. leha210
    leha210
    leha210
    И еще подскажите пожалуйста, со стороны холод. треугольника надо пароизоляцию?
  14. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Нет. Если утеплитель мин вата, то только ветрозащита! Паропрозрачная!
  15. leha210
    leha210
    leha210
    это типа изоспан ам?
