1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    У Вас там продухи и слуховые окошки имеются? Если нет, вообще ничем не накрывайте, гидроизоляции по скату за глаза хватит, а то кончится этим:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20713/page-121#post-25235484
    и это, чтобы не соврать уже десятый или двадцатый раз только за текущий год. Только на одной странице два "погорельца" сразу.
    "продухи и слуховые окошки имеются?" нет, тогда и не буду накрывать, так как по конку в нахлыст АМ сделан, а еще, хочу сделать типа люка на крышу, как быть вокруг, там же будет шел?
    а, что не понятного, мой ответ PIVIS ! и вопрос все кто в теме.
  2. AlexeyOOW
    AlexeyOOW
    AlexeyOOW
    а насчёт обрешетки поверх пароизоляции что скажете? нужна она? и если да то для чего?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/25237874/
  4. leha210
    leha210
    leha210
    подскажите, "Зазор" если поверх ПИ на балки закрепить доску 25мм, а сверху черной пол будет 40мм, 25мм достаточно для ветсаннадзора, речь идет о перекрестии между вторым этажом и мансардой жилой.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю достаточно.
    Но мы делали по другому- как обычно между балок перекрытия утеплитель, поверх балок- плёнку. Так как пиломатериалы у нас очень "хорошего" качества (разные сечения балок) и возможно оклонения балок по уровню, монтировали по уровню через одну, брус 40*150 или 50*150, после этого фанеру (основание для финишного пола).Таким образом, все в уровень и есть зазор. Screenshot_20191227-122955_Instagram.jpg Screenshot_20191227-123018_Instagram.jpg Screenshot_20191227-123027_Instagram.jpg
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем на втором этаже пароизоляция поверх пирога перекрытия?
  7. leha210
    leha210
    leha210
    ну на сколько я понял: снизу вверх гопсокартон- обрешетка-пароизолация-акустик утеплител-пароизоляция-ветзазор - черновой пол, или все не верно?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да оба этажа же будут отапливаться?
    Тогда вообще можно ПИ не устанавливать. Ну или поверх пирога не надо ставить ПИ. Не запирать лишний раз пароизоляцией перекрытие.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    думаю все этажи будут отапливаемые, тогда под гипсакртон ставлю ПИ, между балок утеплитель и черновой пол, или ветзазор нужен?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ветрозащитную пленку А-шку сверху положите на утеплитель.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Чтобы не пылил.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    ветзазор понимаю тогда тоже нужен?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас он автоматически получается, когда контрлаги укладываем. А так, для чего он может быть нужен, разве что влага лучше высыхать будет, но тогда надо вентотверстия устраивать...
  14. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Читая эту тему постоянно встречаю мнения, что при наращивании толщины утеплителя на мансарде, пирог нужно завершать пароизоляцией со стороны комнаты. Но есть рекомендации производителей утеплителя, например с оф. сайта isover или технониколь (с 7.27) https://www.youtube.com/watch?v=mMZjiYM2w58, где четко указывают делать пароизоляцию после первого слоя утеплителя. Я хочу сделать пирог утепления: улица-200+50 (по контр обрешетке)-мансардный этаж. Вопрос в том, где ставить пароизоляцию - между 200 и 50 (как в роликах) или после 50 со стороны комнаты? На сколько это критично?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По мне, самым оптимальным - ПИ смонтировать после поперечного 50 мм утепления со стороны помещения. Чтобы весь утеплитель был максимально изолирован от пара со стороны помещения.
    В основном ПИ оставляют, когда делают доутепление.
