1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Утепление мансарды. Кровельный пирог
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mikhail2, 24.11.09.
  1. анатолий_никита
    анатолий_никита
    Треугольники будут проветриваться, забор воздуха снизу скарниза и вывод через продухи фронтона
  2. анатолий_никита
    анатолий_никита
    Вопрос что может случиться с osb в холодном треугольнике ?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    OSB препятствует выходу пара из утеплителя.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ветрозащита с паропропускаемой способностью. Она должна через себя пропустить пар, а вентиляция ХТ выведет пар за пределы кровли.
  5. анатолий_никита
    анатолий_никита
    Не посоветуйте какую ветрозащиту использовать
  6. анатолий_никита
    анатолий_никита
    Просто хотелось обойтись без ветрозащиты (проклейки между стропил) возни лишней а утеплить по типу как СИП панели osb +минеральная вата + osb+ Пароизоляция - обрешётку 2 см и вагонка. Я как понимаю пароизоляция из нутри не пропустит в утеплитель влагу?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее да, пароизоляция для того и монтируется, но как бы не стараешься, полностью герметичным не получается смонтировать ПИ.
    Да и тепло проходя через утеплитель, остывая, может выпасть конденсатом между osb и утеплителем
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан А, АМ, а также любую СДМ (изоспан AQ prof, тайвек солид, софт, дельта вент N и тд)
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так тогда и нужно утеплять СИП панелями, согласно рекомендациям производителя, не придумывая велосипедов, и даже так есть куча факторов которые могут потом аукнуться. Не советую так делать смостоятельно, утепляйте по классике - вентзазор, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, опять вопрос о утеплению мансарды, хотел сделать утепление буквой П с холодным треугольником, на выходных был на объекте, еще раз все глянул, нужен ли этот холодный треугольник, или утеплить до конька (размеры на фото) тем самым увеличить высоту потолка?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На самом деле без разницы, тут как вам больше нравится.
    С точки зрения монтажа, утепление по ригелям (или как вы пишете буквой П) проще в реализации - меньше проклеивать пароизоляцию.
  12. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Вот этот узел проклеенный, что у вас на фото, можно ли на не го использовать
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, мембраны туда и используют
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дело хозяйское, конечно. Утепление в конёк имеет место быть. Только надо обеспечить выход воздушных потоков из вентзазора (вентконёк, аэраторы).
  15. OSova
    OSova
    OSova
    подскажите, пожалуйста, а какие способы есть?
