Деревянная лестница из хвои на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем komide213, 20.08.19.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Закрепил поручень:
    тут видно на сколько нужно приподнять 1й столб:
    прикинул расположение ограждения проема на втором этаже:
    балясины и поручень на последнем марше:
    по крепежу ограждения второго этажа: крепил балясины на саморезы к доске 20х100, затем доску крепил к полу, получилось так:
  2. komide213
    komide213
    komide213
    Финал черновой сборки:
    На всю работу по черновой сборке, не имея никакого опыта работы по лестницам, кроме токого;):
    у меня ушло порядка 10 дней. Было трудно, но я справился:cool:.
    На этом пока все! далее разборка, шлифовка, покраска, если соберусь с силами:pioner:
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @komide213, прям очень здорово все получилось! :super:
    Спасибо за подробности:hndshk:
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    @komide213, спасибо! А какое расстояние получилось до батареи?
  5. komide213
    komide213
    komide213
    60см
  6. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    Подскажите, пожалуйста, на что крепили ступени к косоуру? Если саморезами, то какими? Клеем или герметиком мазали?
  7. komide213
    komide213
    komide213
    Крепил саморезами 80*5. Собирал на сухую, так как планируется разборка для покраски. На постоянку соберу на клей.
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Подскажите, какой у Вас угол наклона среднего марша. Рассчитываю лестницу, получается только 45 градусов, меньше не получается из-за ограниченности пространства. Расчеты всех программ говорят, что это некомфортная лестница. Хотелось бы узнать, насколько некомфортно 45 градусов.
    И вопрос по поводу косоура. Какова его ширина и какое расстояние оставшееся после выреза под ступени? (на фото красным цветом)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Довольно не комфортно.
    Вы бы обрисовали всю ситуацию с фото и размерами, возможно вы чего то не видите или не учитываете.
    Программа ведь оперирует только теми данными которые вы в нее закладываете.
  10. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Спасибо за ответ. Вот расчет http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=2680&X=2700&Z=1000&C=13&W=40&F=72&T=50&H=1&color=1&wdg=1&new_tab=1
    А в приложении схема. Синий прямоугольник - ниша на 2-ой этаж. 120 см - дверной проем на 1-ом этаже. Ширина проема - 1 метр. Высота потолков - 250 см. Пробовал проектировать двухмаршевую с поворотом на 90 градусов, тоже не получается, т. к. маленькая высота потолков. Забежные ступени можно, но во-первых, не лежит у меня душа к ним, а во-вторых, т. к. буду делать сам, то...:no: не смогу, опыта не хватит.
    Вот расчет двухмаршевой. Ширина нижнего марша 1,5 м, верхнего - 1 м. http://www.zhitov.ru/lestnica2/calculator.php?lang=ru&mass=1&Y=2700&X=3600&E=1300&C=13&P=3&Z=50&F=50&color=1&wdg=1&new_tab=1
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По ней ведь ходить невозможно, 208мм на спуск.
    Посмотрите в сторону модульной лесницы. Они не плохо вписываются в ограниченные пространства.
    А иначе только гусиный шаг.
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Спасибо за дельный совет! Хотя, конечно, я огорчен... Не хочу модульную. Какой минимальный спуск комфортен? Буду пробовать экспериментировать с параметрами. Или ... это бесполезно в моем случае?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи (не ступени) должна быть минимум 250 мм, что бы при спуске на нее можно было поставить ногу. Отсюда уже и пляшите.
    Посмотрите по месту в помещении, возможно где то можно подвинуться или что то увеличить (проем).
    И тогда уже принимайте решение.
    Лестница ведь делается не на один день.
  14. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    К сожалению нет, уже поздно. Удлинить проем не получится. Поискав в сети онлайн расчеты для гусиного шага, я понял, что их не существует. Да и они не нужны. Можно взять тот же одномаршевый расчет http://www.zhitov.ru/lestnica/calculator.php?lang=ru&mass=4&Y=2680&X=2700&Z=1000&C=13&W=40&F=72&T=50&H=1&color=1&wdg=1&new_tab=1 прибавить к проступи величину вырезанной ступени. Т. о. у меня и получится 250-260 мм. Правильно?
    PS, Прошу прощения у komide213 за офтоп.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем так. Если гусиный шаг, то надо иметь ввиду что на одну высоту будет как бы две ступеньки.
    Другими словами подбираете хорошую ширину проступи скажем в 300 мм и смотрите сколько целых ступеней помещается и какя получается высота ступени, потом высоту делите пополам и получаете высоту ступени в гусином шаге.
