Деревянная лестница из хвои на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем komide213, 20.08.19.
  1. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Извините, просматривал с телефона, пропустил ваш пост. Я этим никогда не занимался. Да, я делал табуреты, лавки, кровати, токарил балясины для веранды, перила, да и дом я построил сам. Но вот... всегда, когда я сделаю что-то ... "пахнет кустрарщиной". Есть фрезер, рейсмус, циркулярка, торцовка и т. п. (правда все бюджетное). Табуретка, фик бы с ней, как и кровать, а вот лестница, она всегда на виду. Не хочется, чтобы это бросалось в глаза. Пока не ответил на вопрос в чем сложность. Отвечаю. Все эти угловые комплектующие меня просто пугают. Угол 90 градусов, 45 тоже, еще как-то можно с помощью математики и изготовленным довольно таки точно шаблоном повторить, "неправильных" углов я побаиваюсь. 100 % будет ошибка. В предложении komide213 меньше. Ну как то так...
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чтобы было максимально ближе к размеру проступи на прямых ступенях!
    Если сосна: тетивы ищите толщ. 60мм - там больше 3м длина!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо их бояться, все углы вполне реально перевести в линейные размеры по двум координатам.
    Ну а рез он и в Африке рез.
    Скорее всего это из-за неодинаковости размеров деталей.
    Попробуйте использовать в своей работе упоры. Ведь все детали режутся на производстве с использованием упоров, а когда что то на весу и в руках, тоже кустарщина получается. В результате появляется выражение "наколхозил":)]
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Не совсем понял. Тетива (как заявляют продавцы) до 6 м. толщиной 50 мм. кругом предлагают.
    ЗЫ.
    Мужики, вы меня вдохновляете своим позитивом!
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ага, пока есть время - вдохновляйся, потом некогда будет! :)]:)]:)]
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я правильно понимаю, что в интернете онлайн расчетов со смещенным центром пересечения прямых забежных лестниц не существует? (извиняюсь, назвал не соблюдая терминологию, потому что не владею ею).
    И еще. Если это так, то стоит ли изучать какую либо стороннюю программу (в плане затрат сил и времени) если мне нужна всего одна лестница и после я об этом ремесле забуду? Или же проще обратиться, например, к уважаемому Вит1959, за определенную плату сделать выкопировку по моим размерам и комплектующим? В плане изучения. Мало времени, но (нескромно наверно...) владею немного скетч ап, арт кам для чпу немного юзал, по профессии учитель информатики, в общем как бы наверно это реально изучить, но надо ли...?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зная теорию построения забежных ступеней в скетче реально реализовать проект. нужен просто некий опыт в этом вопросе.
    для того что бы выжать максимум из ситуации нужен софт свободный от штампов и шаблонов, а калькулятор это несколько урезанная программа. Для более детальной прорисовки у него просто не хватает мощности.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Для этого не обязательно изучать какие либо программы вообще, вполне достаточно карандаша, линейки и листа бумаги, ну может еще транспортира, большинство программ не считают проектов, они всего лишь инструмент в руках проектировщика.
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    У меня его нет. Вы не ответили на вопрос, нужно ли (целесообразно ли) его приобретать?
    Карандаш, линейка, транспортир? Я уже писал, велика вероятность ошибки. К тому же, возможно, расчет я сделаю идеально точно, но получится неудобная лестница. Интуиции в этом вопросе у меня нет, возвращаясь... потому что нет опыта...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для отдельно одной лестницы скорее всего нет.
    Хотя бывают ситуации что хочется самому от начала до конца. Хотя бы для того что бы понять суть вопроса.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Подскажите куда (по красной или синей линии в приложении) крепиться подступенок и самое главное как? Имею в виду связь со ступенями.
    И, как вопросы президенту можно по 2 шт?
    ИП, торгующий элементами лестниц сказал, что ни в коем случае нельзя одну из тетив, что будет около стены крепить к ней. Якобы лесница "гуляет" от перепада влажности и скрип обеспечен. Это наверно логично, но ОЧЕНЬ, на мой взгляд будет выглядеть некрасиво эта щель в 3-5 см между стеной и тетивой. МОжно все таки из связать или нет?
    Спасибо.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Оба варианта рабочие, от задачи зависит. По красном - проще!
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Вторым вопросом. Что комфортней 1 или 2? Понимаю глупый наверно вопрос, но у людей опытных и с "нюхом" наверняка будет ответ.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы сказал хрен редьки не слаще.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если он о том что на картинке, то это не тетива а косоур, и уже это говорит о его познаниях в лестницах.
    Скрип о стенку? Такого еще не встречал.
