Деревянная лестница из хвои на косоурах
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем komide213, 20.08.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    ПАТАМУ ЧТО дерево подвижно и щель появится обязательно! При паз/шип - щели (подвижек дерева) не будет видно! :nono::nono::nono::nono::nono::nono::nono:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно.
    А еще есть отсутствие необходимого набора инструмента и опыта, вот и идут люди путем наименьшего сопротивления. Поэтому в практике встречаются все три типа соединений.
    Соединение ступень подступенник в паз.JPG Соединение ступень подступенник в верхний паз .JPG Соединение ступень подступенник без пазов.JPG
    И все три имеют право на жизнь.
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В той зарисовке, что на предыдущей странице щель появится обязательно? Почему? Если подступенник, досушен до нужной влажности, почему она появится? А если он пересушен? Использование лестницы во влажных помещениях? Тоже будет щель? Моя задумка и состояла в том, чтобы
    компенсировал"монолит", т. е. возникали внутренние нагрузки в монолитной лестнице.
    А система шип-паз с герметиком между, следуя вашей теории, где гарантия, что подступенник не изогнет дугой по центру и со временем он "съест" весь герметик и не будет тереться о ступень-скрип..!
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Второй, наверное, считается верхом мастерства. ВО всяком случае мне он больше всего нравится. Точнее с первым работы больше, а второй более надежен
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и делайте как больше нравится. :)
    Вот как то за свою практику не встречал пересушенной древесины.
    А детали продающиеся в строй-маркетах точно пересушены быть не могут.
    100% гарантии дает только господь бог.
    При изгибе дугой, хотя скорее может согнуть корытом, он упрется в паз и ничего с ним не случиться.
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Я понимаю это и написал для "теоретической" ситуации для образования, точнее ее отсутствия -щели! Вообще планирую закупить материал и продержать его в помещении где будет лестница 10-20 дней, благо сейчас зима, влажность минимальна, только потом монтировать.
    Как? А скрип это разве не результат трения между собой двух деревянных изделий? ПРи нагрузке на ступень она прогинается и трется о подступенник. Разве не так?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не трется а опирается в данном случае, поскольку паз несколько шире толщины подступенника.
    Теоритически все должно быть в упор, а на практике делают с зазором компенсируя его силиконом. Именно для отсутствия скрипа. Это конечно не панацея от всех бед, но работает однако.
    Основная задача подступенника не позволить ноге проскользнуть между ступенями, все остальное второстепенно.
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Вит1959! Просто, приятно удивляешь своей лаконичностью и доступностью информации. Спасибо!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так 15 лет столярки позади, наверно достаточный срок для какого нибудь опыта. :)
    У меня наверно уже в крови сидит как сделать тот или иной узел. Нарисовать то можно все, благо софт сейчас это позволяет. :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    10-20 дней выдержки материала на месте его проживания, это обычная практика. За это время детали могут уже показать куда их потянет и можно принять контр меры. Только не раскладывайте их веером по одной и так далее. Все стопкой от больших деталей к меньшим.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Знаю (читал точнее!). Спс!
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Набросал фотографий, надеюсь топикстартер не обидится. Пишу по вопросам @Bossob,
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Крепление тетив сделал так: вверху через доску привернул на саморезы или шурупы. Внизу аналогично плюс подставка.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вторая лестница уже менее удобная здесь угол 45 градусов и ширина ступеи 20.5 см не считай того что заходит под ступень. По ступень заходи на 9.5 см спускаться не очень удобно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно, свес ступени на ширину проступи никак не влияет.
