Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    А фото можно? посмотреть? Самому надо делать такой люк, вот думаю, а ламинат возле люка не приподнимается?
  2. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Может попробовать складной люк (из двух половинок) на роликах по направляющим. Все таки полегче будет открывать.
  3. Mazzz
    Mazzz
    Mazzz
    Набережные Челны
    Это наверное можно применить на удлиненный люк. Но в любом случае открывать будет легче (при тяжелой крышке) :) .
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Очень интересный вариант :super: я б не догадался .
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Противовес поможет, и даже удержит люк в открытом состоянии. Вот только закрывать надо надежно, чтобы не открылся сам. Но величиной противовеса все корректируется.
  6. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Возникла необходимость соорудить скрытый люк в полу (лаз в подвал) с учетом того, что сверху ляжет плитка.
    Искал долго и упорно.
    Как вариант нашел- но как то 9500 руб. выложить за люк - жаба душит. Поэтому решил соорудить данную конструкцию сам. Открываться будет присоской к плитке. Газовые стойки для легкости открытия.
    Теперь подробно:
    Затраты:
    1. Размер Проема 500*700 мм - бесплатно :victory:
    2. Стоимость уголка + лист железа (5-ка) - 650 руб.
    3. Стоимость мини гаражных петель (Диаметр - 15 мм) - 116 руб. - за 2 штуки
    4. Стоимость газовых стоек (от багажника LADA 2112 они помощнее) 350 руб - за 2 шт.
    5. Отрезной диск для "болгарки" - 42 руб
    6. Балончик с грунтовкой - 52 руб
    7. Электроды 2,5 для сварки - бесплатно :victory:
    8. 1 свободный выходной день.
    ИТОГО ЗАТРАТ: 1210 руб. (но если побегать - можно еще найти дешевле)
    Процесс:
    1. Свариваем рамку из уголка по размеру проема
    2. Внутри рамки навариваем накладки из металлической ленты чтобы крышка люка не провалилась.
    3. Подгоняем крышку люка по размеру рамки ЗАПОДЛИЦО с рамкой
    4. Со стороны открывания срезаем "болгаркой" верх уголка (чтобы не мешало открытию люка)
    5. Навариваем (со стороны открывания) петли, ложим крышку люка и свариваем крышку с петлями СВЕРХУ металлической полоской.
    6. Внутри люка навариваем газовые стойки
    7. Пробуем закрытие
    8. Красим грунтовкой.
    9. Кладем сверху плитку
    Пояснение:
    1. Петли приваривать аккуратно, чтобы сварной шов был не широкий иначе будет мешать закрытию
    2. Газовые стойки приваривать параллельно люку, когда он находиться в верхней мертвой точке (т.е. ОТКРЫТ)
    3. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: верхнюю часть газовых стоек приваривать на предварительно приваренные к крышке люка уголочки, дабы в нижней мертвой точке (т.е. ЗАКРЫТО) газовые стойки притягивали люк направляя, так называемую, "силу раскрытия" вниз и вбок
    4. Перед укладкой плитки я в полу выдолбил канавку, чтобы плитка, которая будет сверху на люке, при открывании не упиралась в пол и уходила в эту канавку.
    Остальные фото:
    Продольные прорезы на крышке люка вдоль петель для лучшего сцепления плитки.
  7. edr
    edr
    edr
    С газовыми стойками -это Вы хорошо придумали! Железо 5мм может играть под массой клея плиточного и плитки, вероятно нужно усилить периметр крышки для жесткости.
    Какой приблизительно вес у всей конструкции получается?(смогут стойки выдержать?)
    Как планируете делать ручку, чтобы поднять люк в случае необходимости?
  8. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Поясняю: если есть необходимость усилить момент открытия (тяжелый керамогранит) необходимо нижние опоры газовых стоек приварить подальше от петель т. е. увеличить угол. Открывать присоской, у нас (Тольятти) в Castorama такая стоит 250 руб.
    Вес конструкции получился около 15 кг - самое тяжелое - крышка. Про усиление подумывал, но врят ли железо 5-ка будет прогибаться, тем более что крышка опирается на 4 продольные опоры.
    P/S/ когда положу керамогранит - выложу фотки все будет видно наглядно
  9. dmitrykit
    dmitrykit
    dmitrykit
    Юрмала
    Прошу помощи найти удачную и простую в изготовление конструкцию люка в погреб. сверху над погребом планируется душевое помещение, естественно облицованное кафельной плиткой. Заливать перекрытие планирую 10-12 см бетона. Также не могу определиться с габаритами люка. какой минимальный размер делать. ну там банки в погреб отнести или еще что то.
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вообщем по самому большому ящику. Потом смотря как его спускать будите. Если вдвоем то спускается на веревке размера ящика + небольшой запас, должно хватить. Если сам и на лестнице то тут побольше места для маневра надо. У себя сделал 90*70.
  11. Atudor1980
    Atudor1980
    Atudor1980
    Ну вот итог того, что получилось
    Клеелось на жидкие гвозди.
  12. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Не могу найти потайные петли чтобы использовать их в крышке подвала.
    Требуется чтобы крышка открывалась почти полностью, те на 180 градусов.
    Мебельные не подходят, т. к. рассчитаны на 16мм лист, а половая доска примерно 40мм.
    какие могут быть варианты?
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Для того, что бы петли были полностью утоплены и открывались на 180 градусов, они должны иметь не одну, а две параллельных оси вращения, такие петли использовались в ножных складных, в виде тумбочки, швейных машинках.
  14. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Градусов 120 можно получить на автомобильных петлях крышки багажника например от 21099.
  15. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    По любому, для открытия крышки люка на 180 градусов, петля должна выступать на толщину металла из которого она сделана, плюс половина толщины оси вращения. Можно использовать любые дверные петли, но меньше миллиметров 5 не получится.
