Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Rombikk, серьезная конструкция :) к концу света готов! :)
    у меня дверки в подвал маленькие из 40 доски шпунтованной.
    да и сам подвал на два ящика картошки.
  2. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Ну так получилось;) просто когда встал вопрос подвала, то решили его делать под баней, Так что пришлось выбирать грунт, и лить стены и перекрытия из бетона, получился маленький бункер 4*2.3 м:)] а люк у меня уже полностью готов, на нем и плитка уже лежит.
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    не тяжелый? Я свой с противовесом через блоки сделал. Пальчиком открывается.
  4. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Тяжелый:)] но противовесы некуда ставить, думал над этим. Вес люка вместе с плиткой получился около 60 кг:ogo: Открываю люк с небольшим усилием на старте, стоит 4 аммортизатора от ляды Нивы, сейчас купил еще один от Рафа, пока не поставил, не напрягает, думаю к весне сделаю, как раз вместе с лифтом в подвал;)
  5. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    Rombikk, капитальная конструкция :)
    я бы ставил не лифт в подвал, в эскалатор с турникетами :)
  6. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Ну лифт, это громко сказано ;) есть лебедка бытовая на 300 кг, на лестницу сделаю рельсы из уголка, и сварю небольшую тележку, опустить пару мешков картошки, а основное бутыля 20 литровые с вином, самое то будет:hello:
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Петли для скрытой установки встречал в продаже года два назад, а вот где - не помню. Иногда их используют для установки сан. технических дверок в санузлах. приклеивая их прямо к кафельной плитве. Встречал и такое, мне понравилось, вот только нужды в них не испытывал, по этой причине и в подробности не вникал.
  8. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Поделитесь кто-нибудь фотками такого люка с ламинатом! А то мне тоже предстоит делать скоро... Сама крышка из доски сороковки уже лежит. Сверху планируется фанера 9-12мм и ламинат. Интересует, какие можно задействовать петли, ручки, защёлки, и как отделать углы люка и крышки...
  9. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот есть фото не доделанных можно сказать люков.
  10. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Да, "рояльная" петля - первое, что приходит в голову... Но тут свои нюансы... Если поставить её вровень с краем фанеры, а потом сверху настелить ламинат, то похоже, что края ламината на полу и на крышке вдоль петли будут цепляться, а в худжем случае - и вообще упираться друг в друга при открытии... незадача... Тут наверно нужно либо петлю ставить с учётом толщины ламината, что возможно только после покупки последнего и требует довольно точной подгонки... короче геморройно... Либо, нужно искать какие то петли по типу тех что в автомобильных багажниках и капотах стоят и приподнимают крышку при открывании...
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А внешнего (с улицы) входа в подвал у вас нет?
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Нужно искать какие то петли по типу тех что в автомобильных багажниках и капотах стоят и приподнимают крышку при открывании...[/quote]
    Так это же не петли, а получается открывающий элемент (домкраты). А чтоб он поднимал нужна то петля, так вот эти рояльные и как раз будут.
  13. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Короче, тут в голову пришла идея с петлями, не будет не чего цеплять, вечерком нарисую и фото кину, а час надо бежать.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    нет
  15. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Наверное вы имеете ввиду торсионы, а не петли...
