Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Наверное вы имеете ввиду торсионы, а не петли... Я имел ввиду нечто вроде вот этого. [/QUOTE]
    Вот это как раз и имел ввиду, бегло прочитал твой вопрос и толком не понял было.
    А вот такие петли пойдут.
  2. Stan78
    Stan78
    Stan78
    Запорожье
    Ромбикк, а можно побольше фото люка с установленными амортизаторами - просто стою сейчас перед вопросом изготовления подобного люка в подвал...
  3. Cooler465
    Cooler465
    Cooler465
    Иркутск
    Jazz36, где брал такие подъемные механизмы и как они называются?
  4. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Вот так в готовом виде, только ещё надо затереть швы, покрасить рамку и установить уплотнитель.
  5. AndreyRay
    AndreyRay
    AndreyRay
    С такой крышкой никакой метеорит не страшен! надо их в Челябинск поставлять :)
  6. Jirok
    Jirok
    Jirok
    Саратов
    rombikk Здравствуйте, а подскажите плитку на люке на ЦСП клали?
  7. rombikk
    rombikk
    rombikk
    Украина Запорожье
    Люк снизу подшит оцинкованным листом, и сверху залит плиточным клеем, и потом на плиточный клей положена плитка. Люк достаточно тяжелый, где то около 60 кг.
  8. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Это петли крышки багажника от Audi 80 B4 и от B3 такие же, возможно какие нить ещё подойдут.
  9. Pech
    Pech
    Pech
    Ростовская область
    А сдвижной люк кто-нибудь делал?
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Правильно ли я понимаю, под торчащие наружу части петель надо делать как бы выемку, петли туда входят?
    Если ТС еще тут бывает, пожалуйста, сфотографируйте в открытом состоянии место петель. Интересует именно уже в готовом варианте с плиткой.
    Может быть и Jazz36 подскажет, буду рад
    Наверное надо купить петли, соорудить крышку эту и уже смотреть как открывается, будет понятнее
  11. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вот незадача. Тоже столкнулись с похожей проблемой. Сварил люк из профиля, на него фанеру, на фанеру планируется ламинат. Петли обычные поставил в промежутке между фанерой и профилем, так что они над фанерой то и не выступают.
    Проблема в том, что если сверху ещё ламинат положить, то щель при открытии должна быть равна толщине фанеры + толщина ламината. Супругу это категорически не устраивает.
    Если взять мебельные скрытые петли это поможет? Крышка получилась не тяжёлой, но как сделать самому чтобы щели вокруг были минимальные? Подскажите опытные.
  12. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вот так пока получилось. И встал.
  13. Kuzznetsofff
    Kuzznetsofff
    Kuzznetsofff
    Архангельск
    Попробуйте перерутить пелти и сделать край заподицо с уровнем ламината. Щели не будет
  14. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Вот смотри, у тебя стоят типо рояльных (мебельные) петель, они заподлицо с фанерой, и при открывание нету не каких проблем, а при установке ламината уже открыть не получится.
    Эту проблему можно решить подняв петли выше, то есть на ровне с ламинатом.
    Лучше купи рояльные петли и установи на ровне с ламинатом, можно пару мм оставить ниже ламината, но придется аккуратно прогрызть ламинат возле петель.
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Ага. Спасибо. Проблему решил тем что петли (а они у меня длинные) переделал, Поставил под 90 градусов вниз и изогнул буквой П на одну из граней закрепил крышку. Т. е. петля крепится теперь снизу. Крышка конечно гуляет маленько но не критично. Зато теперь открывается полностью и щель минимальная.
