Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Физик
    Физик
    Физик
    Vvv916,
    фото всё таки хотелось бы увидеть. Для категории людей, которым на пальцах нужно объяснять! Заранее спасибо!
  2. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    И мне бы фотки посмотреть. И еще интересно какие бывают ручки, чтоб этот люк открывать (они ведь должны как-то утопать в пол)?
  3. Wo9f
    Wo9f
    Wo9f
    Молдавия
    Присоединяюсь к теме. Наболевший для меня вопрос. Люк в подвал так и не закончен. Просто перекрыт досками. Идеи как сделать пока нет. Люк здоровенный (1х1м). Нужно уменьшать. Пока габаритами не определился.
    У меня в бетонном полу по периметру уголки расположены. Доски ложу на уголки. Жуть как не удобно.
    Поделитесь пожалуйста фотками, кто как вышел из ситуации?
    Спасибо.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Уже не могу найти, гдето здесь я уже выкладывал фотографию ручки от Советской аппаратуры. Она была утоплена в корпус прибора и многие были весьма надежны, т. к приборы порой весили по несколько десятков килограмм. Я такую врезал в деревянный люк в гараже и уже больше 20 лет хожу по ней, не замечая ее.
  5. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    Нашла на строительном рынке ручку, достаточно примитивную
  6. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    По поводу механизма - присматриваюсь к мебельным комплектующим для раскладывания дивана. Что можете сказать по этому поводу?
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Приобрел РC025-1, еще не успел смонтировать. Производитель предупреждал что нагрузка не более 10кг. На ощупь действительно слабенькие, но для деревянного люка сгодятся. Думаю поставить газовую пружину вдобавок.
  8. Irrka
    Irrka
    Irrka
    Москва, Домодедово
    А вот вопрос, чем кромку люка отделать?
  9. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Открывается без дополнительных усилий и закрывается соответственно. Использованы петли от капота Волги
  10. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Использованы петли от капота Волги. Теперь дочка (10лет) может из подвала достать компотик самостоятельно. открыв и закрыв крышку без особых усилий.
  11. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Молодец! Аккуратно сделано.
  12. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Тоже столкнулся с проблемой скрытых петель для погреба на даче. Пол выполнен так: на поперечных по длине комнаты лагах (доска 150х50) настелена OSB18. Ну там всё по классике снизу набит черепной брусок на него OSB8, лайт-батс-скандик 50мм в два слоя в разбежку, пароизоляция, контр рейка 20х50. Расстояние между лагами 59см. как раз по ширине утеплителя (хотя и заявлено на упаковке 60см.) Ну и собственно люк размерами 61смх160см из того же OSB18 опирается по 2.5 см. с каждой стороны на контр рейки и на поперечены. Открытие планировалось по длинной стороне чуть более 90 градусов для ликвидации "самозахлопа". Чистовое покрытие либо линолеум либо ламинат, пока не решил.
    Что видим подняв крышку - 20 контр рейка ниже 150 доска лаги, ниже 30 черепной брус (на самом деле роль бруса выполняет доска 70х30 прикрученная шурупами к нижнему торцу лаги - это описал вид с боку (если смотреть с уровня лаги опустившись в подвал). Если смотреть с верху при снятом люке можно наблюдать следующее- край соседнего листа OSB18 перекрывает ступенькой половину контр рейки, затем ровная плоскость 20+150, затем опять ступенька 1см. выступающего черепного бруса.
    Какие были идеи:
    1 что пришла на ум использовать рояльные петли - за - просто, против крепление к OSB18 шурупами рано или поздно разболтается, сверху неизбежно будет торчать собственно сама петля.
    2 задумал прикрутить петлю от классики ваза. Звено петли подвижное крепим к крышке, а ответную часть к лаге. Понятно что плоскости не будут совпадать, но это не страшно - в подвале место много, или на крышку или на лагу всегда можно прикрутить брусок или доску. Ответную часть петли можно попробовать крепить к поперечине (доски по малым сторонам проёма люка размером150х50 и длиной 59см.) Туда же вероятно будут установлены газовые амортизаторы от мебели или от авто. Вес крышки люка с утеплителем полагаю будет 10...15кг .
    3- подумал может выгнуть и сварить из трубы самому на подобие вот этой от 2170
    Но боюсь петли получатся неидентичные и люк будет перекашивать, да и не бюджетно может оказаться.
    Собственно хотел обсудить на верном ли я пути? Может кто из "наших" уже это всё прошёл, прошу совета комрады.
  13. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Идём дальше, развиваем "авто идею". Попробовал сопоставить вес крышки багажника и крышки погреба и сразу посмотрел в сторону ГАЗа.
    И вот что увидел:
    Ценник петли багажника от 3110 производства ОАО "ГАЗ" (есть и другие производители, но понравилась именно эта петля) порядка 500...600 рублей.
  14. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    АndreyRay, так чем у вас дело закончилось? справились с люком?
    Я вот пару идей для своего случая описал, думал обсудить, но видно либо тема не посещается, либо не принято у спецов делится секретами и своим мнением. Жаль.
    Радует только то, что может Вам сгодится.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Rombikk,
    - извините что вмешиваюсь, но два средних подъемника в этом посту... работать не могут ни в каком положении люка, таков вектор сил. Вариант - средние снять и поставить в параллель крайним. Приход почувствуете сразу.
