РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я в итоге поставил барные петли, наружные. типа таких Скрытые петли либо были бы очень громоздкими (как в варианте с автомобильными), либо не позволяли открыть крышки подвала из-за толщины этих крышек. Барные петли получаются заподлицо с полом, ногами не задеваешь, компактные. В общем поставил я их и уже забыл про тему
Сегодня купил петли как на картинке ниже. Оказались не от багажника 3110 а от капота, есть вариант с более мощными пружинами такой же конструкции, но уже по 800р от не помню какой модели ГАЗа (капот соединён вместе с радиаторной решёткой и становится тяжелее) -соответственно и на люк можно приспособить больший по массе. Ставить буду на следующей неделе - фотки выложу (по возможности).
Можно попробовать сделать вот так Синяя-труба, зеленым -блоки, красным трос, желтым противовес. Противовес можно с помощью блоков подальше в подвал завести.
Помогите с решением... У меня дачный рубленый дом. Погреба не будет. Канализации тоже практически не будет (вообще-то одна есть - раковина выходит под фунтаментом на улицу, затем пойдет в кан. яму). Простое подполье с керамзитом. Пол (нижние доски, гидроизоляция, мин вата, пароизоляция, Доски 40мм толщ.*200мм шириной, плита ОСБ, линолеум)(на данном этапе только нижние доски на которых будет мин вата с гидроизоляцией). Жена не хочет, чтобы я заморачивался с люком в подвал, но мне кажется без него ни как нельзя. Посоветуйте, форумчане! Сделать простой люк, возможно без петель, или если приспичит разбирать пол?
А с улицы в подвал никак нельзя попасть? Все равно нужно делать хорошую вентиляцию подвала и простейшая дверка не помешает.
Вентиляция подвала есть - 6 отверстий в фундаменте (три с одной стороны и три напротив), фундамент над уровнем земли на 50 см. С улицы никак нельзя.
При такой высоте выгодней утеплять фундамент, а не пол. При одинаковом результате по утеплению и мороки меньше и проблем меньше, а люк тогда любой негерметичный пойдет, только продухи на зиму придеться закрывать.
Можно в двух словах как это делать? А так меня больше интересует обоснование: Для чего может потребоваться Люк в подвал, если погреба не будет? Слышал разные мнения по этому вопросу. Для чего их закрывать? Дом-дачный, пока жить там не собираемся, а с открытыми хоть вентиляция будет. От мышей металлические сетки вставил.
Вы правы, вентиляция нужна обязательно. В доме не должно быть помещений и закутков закрытых наглухо. Но зимой, если продухи низко расположены, через них вначале будет наметать снег, а затем их заваливает снегом и они не работают. В этом случае может помочь люк, уезжая на неделю просто его открывают для проветривания подвала. Только продухи у Вас маловаты. Минимальный диаметр трубы должен быть 250мм, или прямоугольный 200*250мм. И еще люк нужен, чтобы складывать в подвал всякий хлам и ненужные вещи, а то у Вас прямо идеальная чистота ни щепочки, ни досточки не валяется В доме 6*6м площадь утепляемого пола равна 36кв\м, а периметра фундамента, при Вашей высоте, всего 12кв\м, да и толщину утепления для пола нужно брать больше, чем для фундамента.
|В нашей области не видел продухов большего размера на новых домах. для этого сарайка и гараж Вот это реально!
Да я тоже вначале сделал, а потом стал разбираться, какие продухи нужны и как они работают. Оказалось, что у меня они совсем не работают. И так большинство, ставят сотку трубу для самоуспокоения. Я вначале расстроился, а потом посмотрел как друг крепит ЭППС на стены и также за день утеплил свой фундамент, а про пол забыл.
Я сделал. Не жалею. Во первых, можно контролировать трубу канализации. Во вторых, при желании можно поставить тепловую пушку при отсыревании. В третьих, я там пиво упаковками складываю.
Не понимаю, зачем открывать подполье на зиму ? Не, ну если надо - может старым дедовским способом вентилировать подполье - прорези в полу, закрытые декоративными решетками в углах комнаты ?
