Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Уже все равно не переделаешь. Дробить фундамент не желательно.
    Я утеплять фундамент пока не буду - все равно у меня больше весенне-осенний вариант дома.
    А вот насколько вероятно отсыревание нижних досок и балок, если вент. отверстия закрыть на зиму, а на земле у меня лежит пленка, а сверху керамзит 5-7 см? Участок находится не в низине.
  2. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Так по зиме холод оттуда будет идти!
  3. Нioколай
    Нioколай
    Нioколай
    У нас очень простой вариант, дырка в подпол- с трех сторон кирпичная кладка, и в одну сторону лаз. на кирпич накрутил 20-ти см саморезами по кирпичу две здоровых деревянных плахи, на них хорошо подогнанные доски. Можно было бы их в люк собрать на перекладины, но не стал заморачиватсья
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В вашем случае ни для чего. В дачном доме без разводки инженерки в подвале и при наличии продухов доступ в подпольное пространство можно не делать. А если будут проблемы с полами через много лет, то всё равно всё разбирать.
    Это веская причина сделать люк. У меня нет контраргументов. Хотя я предпочитаю пиво держать в холодильнике или в бочке с водой. Хотя, возможно, у нас с вами разные объемы.
    А стоит ли пускать влагу в помещение? Смотря, конечно, где будет люк, но такое проветривание обычно не требуется.
    Подтопление бывает? Так, что бы дом вообще в воде стоял? Если нет, то всё будет впорядке. Вы же доски обработали антисептиком? Если нет - обработайте пока не закрыли и на этом успокойтесь.
    Сколько у вас всего продухов?
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Покупаю как правило оптом. по 5 упаковок темного и пять светлого. В холодильнике только тактические запасы.
    :aga:
  6. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Подтопления за 2 года не наблюдал. В воде дом не стоял. Доски антисептиком обработаны. Нижние Сенеж био два раза, а верхние Сенеж Эко био один раз.
  7. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Продухов шесть, правда 10см. Дом 6 на 8 м.
  8. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    При строительстве дома скважину запроектировал и пробурил под котельной.
    Подвала нет, но есть полуцокольное пространство.
    Для обслуживания коммуникаций проходящих под перекрытием цоколя, устроил люк в котельной.
    Котельня в доме, возникла необходимость теплого и гермитичного люка.
    Вот так сделал
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Не очень тяжёлая крышка получилась?
    А сверху полистирол чем закрыт?
  10. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Килограмма 3. Верх пока ничем не отделовал. Так и хожу по ЭППС. После отделки всех полов в доме, стало ясно, что можно ещё 50мм ЭППС уложить, сверху-стяжку армированную+ керамогранит. Общий вес будет около 6 кг.
    На данный момент вообще не дует и не несёт холодом. Для года эксплуатации, считаю нормально.
    Ниже 0.000 спукаюсь крайне редко! Там колёса (не сезонные) храню, свои, жены и сына.
  11. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    На мои размеры цена люка (без наполнения) -19130:faq: Зато схемка полезная... Схема люка в погреб.jpg
  12. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Вот этот люк Вам подойдет? Легко поднимает крышку до 150 кг, выдерживает нагрузку до 2 тонн.
  13. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Зачем? Люк в доме, да еще и под плитку, это достаточно технологичное устройство. Который должен быть: а) герметичным; б) надежным; в) удобным. Посмотрите другие модели, большинство людей ставят размер 700*700. Практически все потребности решает.
  14. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Насколько я помню у меня 70*90, вход с открытой терассы. Терасса красивая... Практика подсказывает, что когда строишь большой дом, как раз из подобных "мелочей" вся дороговизна строительства и складывается.
  15. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите кто покупал или знает как сделана и работает петля на крышке люка вот у этой фирмы ... Может кто из Москвы сможет сфоткать или посмотреть у них в офисе.
