Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется там газовые упоры или кронштейны, как на задних дверках четырок.
  2. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    C газовыми амартизаторами это все понятно. само крепление крышки как. Там получается задняя часть примерно 5-7 см при вращении вдоль оси опускается вниз.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прошу знатоков выкладывать в этой теме конструкции утепленных люков
    а. Для мансарды (в холодный чердак)
    б. Для утепленного перекрытия (в холодный подпол).
    Спасибо
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    :hello:Мне кажется, что конструкция будет сильно зависеть от количества тараканов в отдельно взятой голове. У меня утепление -40см, и какой люк не придумай, он все равно будет являться мостиком холода. Пока взял базовую ВЕЛЮКСовскую лестницу и планирую сделать, что-то типа вкладыша из утеплителя, сверху чердака. На лето -убрать всторонку. Надеюсь не сильно тяжелый получится. :faq:
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Велюксовскую можно утеплить ЭППСом, тогда и снимать нет нужды на лето и 40 см. незачем ставить. :victory:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А кол-во тараканов напрямую зависит от конструкции отдельно взятой "головы" и ее содержимого, а не от конструкции люка :)]
  7. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Заканчиваю чертить стропилку и уже начинает назревать вопрос по люку на чердак. Место люка примерно прикинул, но конструкция до сих пор не ясна. Поэтому, тоже с нетерпением буду ждать информации.
  8. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Я вот такое решение недавно нашёл на форуме.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это не люк, а заплатка получается. Всё будет пропускать. Он легкий, его даже не притянешь.
    Должны быть петли и ручка.
    Вообще, должен быть механизм по тику сантехнических лючков, где при надавливании кронштейны приподнимают его, тогда толщина не мешает петлям.
    Как то так получилось изобразить.
    Пы сы. Еще должна быть уплотнительная резинка, как дополнение, которая должна находиться на раме, видимо :|: и преграждать путь теплому воздуху.
    Края тоже не должны быть просто из торцов пенопласта. Они мяться будут.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кстати, эти механизмы для сантех люков встречаются в продаже?
    Может кто знает...:)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Такой для подпола.
    Описания нет, да он и холодный.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошая идея! Люк двустворчатый. Осталось утеплить, но в этом и загвоздка. Как его потом открывать?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть разные, но уже готовые. Плитку под них резать ...
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Люк с Паразиткой :|:
