Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Во времена моего детства сталкивалась с подобным, так на зиму мой папа устанавливал на люк в погреб еще одну крышку (ниже набивал планки, а на них укладывал плотно подогнанную по размеру, то ли фанерный лист, то ли сбитый щит из досок), на нее клали старый тулуп, а сверху уже закрывали люк.
    Что помню точно, так это то, что никогда из погреба не дуло, и с верхней крышки после открывания не капал конденсат.
    Но такой простой вариант подойдет только в том случае если не часто пользуешься погребом.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, мне вариант понравился! Более того, мне он кажется оптимальным! :) А то всю голову сломала, что придумать. У меня на даче люк прямо в кухне, и даже в гостиной невозможно по полу ходить без тапок, так сифонит. Беру на вооружение! :)
  3. Белка
    Белка
    Белка
    У нас люк на чердак сделан как короб, в которыйм уложено 3 слоя ваты, по периметру проклеен уплотнителем для мансардных окон Факро, он более упругий по сравнению с обычными. Сверху планируется еще "крышка" из пенки на 10см шире короба. Пока кажется, что нормально утеплено, по крайней мере на чердаке значительно холоднее, чем в мансарде.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А что такое "крышка из пенки"?
    У меня люк тоже в виде короба, правда с пенопластом внутри. Но задувает именно в щели, и уплотнитель резиновый клейкий не помогает. :(
  5. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Думал уже об этом.
    + щели клеем или шпаклевкой заделать.
    Достаточно ли будет интересно 50мм доски?
    Вообще - подпол заботит меньше, и люк потолще и темперетура я думаю около 0 там в морозы будет..
    А вот люк на чердак с темперетурой воздуха оружающей среды из вагонки не рулит ;)
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    вообще-то можно заказать в оконной фирме, вместо стекла --- сендвич.
  7. sergey_v
    sergey_v
    sergey_v
    Моск. обл.
    Реально спасиб за идею! :) Сам когда-то придумал такое, но потом из головы вылетело.
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Со строны чердака еще пенополиуретан толстый как туристический коврик накрывает вату с широким припуском.
  9. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Полностью согласен с mielena. Мои родители для изоляции крышки погреба используют специально сшитый для этих целей ватный матрасик.
    Матрасик сшит немного больше (+10 см), чем размер люка. По толщине прим. 15-20 см, верхние слои сшиты из плотной ткани, типа брезента.
    Нижняя крышка погреба целиковая и сделана из листа текстолита, верняя - разборная (широкие половые доски).
    За 10 лет использования - никаких нареканий,
    в данном случае, зимой температура в погребе не опускается ниже +5;
    в летний период - больше +10+12 не бывает
  10. Plut
    Plut
    Plut
    Как грамотно сделать люк в подпол без ущерба качеству теплоизоляции, чтобы не "сифонило" и удобно было пользоваться (хранить пиво, инспектировать подвал)? Чистовой пол еще не делал, подвал 60см в чистоте до лаг. Почитав форум родился вариант: положить на черепные бруски обработанную фанеру 2-3см стык проклеить полиуретаном для более плотного прилегания, сверху положить мат из утеплителя зашитого в пароизоляцию, потом люк из шпунтованной доски (материал пола) снизу подбитый пароизоляцией и также по периметру полоска полиуретана (самоклейка с добавлением клея для прочности). Покритикуйте идею.
  11. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Вниз, под утеплитель, лучше положить водостойкую ОСП. Фанере там сыро любой.
    А плиту утеплителя, мне кажется, лучше зашить в пару слоев укрывного нетканого материала, а уж сверху - гидроизоляцию, или туда вообще купить ЭППС
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Прошу посоветовать.
    Есть два люка.
    Один в подпол (подвал). По нему вопрос, как сделать более легким его открывание (люк достаточно большой и утепленный). Открывать прийдется частокакой-нибудь механизм не посоветуете.
    Другой люк в подпол технологический. Открываться будет раз в два-три года. Как его сделать, т.е. какие ручки, что-бы обычно не мешали, а в случае необходимости легко было открыть.
  13. mumi
    mumi
    mumi
    Да ручки в фурнитуре на всех рынках есть. Напоминают раскрытую дверную петлю, в середине которой прямоугольная скоба(собственно ручка) свободно болтается. Стоит 50-100р. Врезается в пол с утоплением на собственную толщину.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Механизм - упор капота (багажника) авто. Такой:
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Есть газовые толкатели для кухонных и прочих фасадов - их и пристройте.
