Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. runi
    runi
    runi
    Как делают петли для такого люка ось как устроена подшипники ? На втулку
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Теперь всё понятно. :super:
  3. runi
    runi
    runi
    Форма петли такая.
  4. runi
    runi
    runi
    В середине втулка по краям подшипники поджимают уголком распором.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом.
    Под коридором при входе в дом имеется небольшой погреб. Перекрытия дома по деревянным балкам. Сверху пола - доска 40-ка. В перспективе планирую на пол положить ламинат.
    Люк подвала закрыт крышкой (сделанной из доски- 40-ки).
    Дом пока не отапливается. Работаю внутри.
    Уже три раза подрезал крышку люка, а она со временем всё равно разбухает и не закрывается.
    Дайте совет, как сделать нормальную крышку.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вопрос не в самой крышке, а в подвальной влаге.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разбухает от влажности- уберите её(влажность) - разбухать не будет.
    Можно сделать крышку не из дерева. Из менее впивающего влагу и разбухающего материала.
    Изменить конструкцию люка- что-бы разбухание (или последующее усыхание) не сказывалось на закрывании и открывании.
  8. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. У меня ситуация похожая только сама крышка люка не разбухает. Тут все нормально. Хочу положить ламинат, но не знаю как правильно оформить края самого люка и крышки, чтобы они не обкалывались. Может эта проблема мною надумана, сойдет и без всякой окантовки. Подскажите, пожалуйста, если есть у кого такой опыт.
  9. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Ну если с ходу не вдаваясь в детали то просто из просушенного, простругоного пиломатериала надо изготовить новый люк с прокраской каждой детали краской или лак. Там в магазине сорентируешся по ассортименту водостойких покрытий.
  10. Dever
    Dever
    Dever
    Ачинск
    Ламинат на деревянном полу убьёт доски пола. надо кучу нюансов учитывать при укладке в ютубе ролик смотрел пол в труху.
  11. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Если кому интересно - петли от авто не обеспечивают открытие на 90 гр. А при моем проеме (вторичка и т. д.) в свету 60*60 требуются ограничения...
    Только проблема одна - пол, и так сказать, откосы уже выполнены. Так же имеются гидравлические ТП. Потому как воскресенье - сегодня фото выставлять не буду.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот такой люк.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Rombikk, - а подробней что за петля? ни чего ни понял...
  14. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Настелил полы в доме. Вырезал люк в подпол. Как утеплить? лаги 200мм
  15. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @FFFilik, У меня люк двойной - сверху как у Вас, снизу брусок по периметру проема, на него плотненько крышка из двух слоев ЭППС (просто вынимается).
