РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос остался без ответа. Для меня он сейчас тоже очень актуален. Сегодня со сварщиком две головы сломали и так и не смогли сделать шарнир. В Инете тоже не могу найти конкретного чертежа, никто ссылочку не даст?
Спасибо, уже что-то вырисовывается. Но вот с размерами бы хоть эскиз какой-нибудь или крупнее фотку самого навеса. Но принцип я понял - шарнир должен находиться как можно выше, прямо у пола, а мы его снизу пытались присобачить и рамка сразу сдвигается на будущий пол, не поднимаясь.
Люк сделал. Может кому понадобится, выкладываю фотки с размерами. Навес простой, под сварку D22. Труба профильная 20х40. Газ-лифт в автомагазине купил, 600мм, 384р штука.
Не очень красиво получилось, но работает. сверху СМЛ и сетка для слоя раствора, так как будет керамогранит. Приварена гайка, вкручен болт на 10, на него трубочка одета, чтобы при заливке осталась красивое отверстие. Уголок, где петли - 75х75, длина 700мм.
Принцип я понял - надо чтобы петля была в верхней точке. Пробовал нарезать куски трубы на 76, вырезали в них 6см и приварили к навесам. Тоже работает, открывается, но жидковато, жесткости нет, а профильная труба получилась жестко.
У меня вход в подвал прямо в коридорчике возле входной двери. Сделали раму из мет. уголка и положили из досок крышку (в уровень с полом, пол-плита залитая). Подвал нужен крайне редко, сейчас сверху лежит кусок линолеума, но хочу или плитку, или стационарно линолеум. Посоветуйте, какое покрытие лучше, петли не планируем, просто раз в год будет крышка выниматься. Я думала просто наклеить на крышку линолеум и вокруг на полу уложить уже нормально, под плинтус. Насколько края линолеума на крышке пострадают от туда-сюда хождения? Не будут ли загибаться?
@el_corazon, У меня до этого лежала крышка из фанеры, которую тоже просто поднимал когда надо. Линолеум сверху был наклеен, но по краю еще был прикручен алюминиевый уголок-порожек. Ничего не сделалось за 8 лет.
sansan21 Про это я думал. Но хотелось бы чтоб одним движением руки открывался. ПРИМЕР: Люк на чердак! Хотел установить просто люк. Чтобы залезть, надо куда то идти за стремянкой, достать, принести, поставить, а потом в обратной последовательности убрать. Через некоторое время охота лазить пропадет. РЕШЕНИЕ: Установил люк со встроенной чердачной лестницей, ДОРОГОВАТО, но теперь подошел, повернул, разложил и осталось только подняться по лестнице. ПРЕЛЕСТЬ!
Щель, после укладки керамогранита сверху, осталась миллиметра 3, меня это не смущает, люк лежит на плоскости, в щель не дует. Хуже всего, что теплый пол не положен в люке конечно и когда встаешь голыми ногами с теплого пола на холодный люк... стресс)
Да, еще. Подумывал ставить один газлифт, уж больно резво люк открывался без керамогранита. Но когда лег слой раствора и плитка сверху, много двух газлифтов уже не показалось.
Два газлифта от Волги вроде, но там не было четкой принадлежности, продавались разной длины просто, я выбрал эти. Вес крышки получился около 25кг.
Здравствуйте, хотелось-бы услышать мнение опытных форумчан: как обустроить люк в подвал. Проём 2000х900.Находится он на кухне. Думаю, что он должен быть сдвижным, лёгким и прочным.
