Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Добрый день! Хотел бы купить люк для доступа в погреб, но дело в том, что пока не знаю какой. Все что вижу в интернете, очень не дешевые варианты и очень сильно переживаю за качество представленных моделей. Скажите пожалуйста у кого то есть какой то опыт по поводу напольных люков, на которых желательно можно было бы уложить плитку или паркетную доску. Спасибо.
  2. 12548
    12548
    :hello:Добрый день форумчане.
    Долго выбирал алюминиевый или металлический. Решил остановиться на металле с амортизаторами, довольно таки мощная сварная конструкция. Открывается квадратным ключом, предлагали сделать электропривод:), на мой взгляд не нужен, хотя кому как.
    Позже выложу фото установленного.
  3. 12548
    12548
    Вот как и обещал покажу фото установленного люка, пока правда без плитки, думаю весной уже доделаем.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @12548,
    Положите сверх люка доски. Если случайно наступить на ГВЛВ (скорее всего он стоит как основа) - могут быть проблемы
  5. 12548
    12548
    Спасибо, меня уже из компании предупредили что без облицовки не наступать, а потом прямо к этому листу приклеим напольную плитку.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А то что под плитку нужно жесткое и прочное основание не предупредили? Не треснет ли потом плитка если по ней ходить?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да. У меня так сделано (приклеена плитка) и люк - аналогичный.
    Ничего не будет, он на это рассчитан с приличным запасом
  8. 12548
    12548
    Грузоподъемность до 150 кг на м2.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня в погребе, при таком люке, куржак только на самой верхней крышке. Все, что ниже, сухое. Вентиляции специальной нет.
  10. 12548
    12548
    Это наледь такая? Вообще люк стоит в теплом доме, поэтому назначение его скорее безопасность и скрытность. Не хотел делать так. Пришлось бы по периметру поручни делать. А так закрыл дверцу и никто ничего не увидит.
  11. 12548
    12548
    Неделю назад заказал второй люк, на этот раз решил взять с электроподъемником, сегодня доставили. домой доберусь вложу видео.
  12. 12548
    12548
    Ну как и обещал выкладываю домашний тест-драйв люка. Планируем использовать в летнем домике.
    Меня поднял легко - 70 кг., супруга боялась что сломаю.
  13. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Не учли при строительстве дома (из бруса) вопросы водоснабжения и отведения, и теперь приходится думать.
    Нужно в полу 1-го этажа сделать люк. Люк, если можно так выразиться, одноразовый - открыть, пробурить, протащить трубу, и закрыть. Пол в этом месте поднять не могу - т. к. на полу стоит лестница.
    Вырезать хочу вдоль лаги, примерно посередине ее ширины, и с небольшим наклоном этого пропила. Что бы легко половые доски поднять и также уложить.
    Вопрос мой, чем я так могу пропилить, красиво и не повредив лагу? У меня есть цепная пила, лобзик, болгарка. Мне кажется ими я хорошо не сделаю. Нет дисковой пилы и никогда ей не работал, она подойдет для этого?
    Спасибо за помощь!
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из имеющихся у Вас инструментов наиболее подходящим является лобзик. Да и то понадобится ещё дрель или шуруповёрт с патроном, чтобы просверлить отверстия для пилки в тех местах, откуда будет начинаться пиление. После пропиливания и изготовления крышки этого люка болгаркой с установленным на ней лепестковым диском, как вариант - с насадкой под шлифшкурку на липучке, шлифуются торцы этой крышки для обеспечения лёгкости открывания/закрывания. Если доски будут подниматься/опускаться по отдельности, то их нужно будет пронумеровать, чтобы не перепутать порядок. Шлифовать торцы придётся намного меньше, а то и вообще не понадобится.
    При пилении цепной пилой зазоры по краям будут такие, что о лёгкости открывания можно будет даже и не задумываться. Минус такого способа - вероятность образования сколов, в том числе и на лицевой части досок.
    Циркулярка подошла бы лучше всего. Но раз нет её, так же как и опыта работы, а в данном случае он будет нужен - отпиливаемые доски будут пытаться зажать диск и с этим придётся бороться, на первой из пропиливаемых досок это будет весьма нетривиальной задачей с учётом необходимости сохранения внешнего вида досок.
    Загляните также в тему https://www.forumhouse.ru/threads/173745/, там обсуждался вопрос аналогичный Вашему. Может быть обнаружите уже готовые ответы по каким-либо нюансам имеющейся проблемы.
  15. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Дрель есть, перфоратор есть, а справится лобзик с такой задачей? Нарисовал картинку как мне хотелось бы сделать люк, то есть пропил прямо по лаге, мне кажется пилка лобзика упрется пыром в лагу и погнется (сломается).. Или можно что-то придумать?
    Большое спасибо за ссылку, мне самому не удалось найти! Из темы я понял что нужна или погружная циркулярка, или вибропила (универсальный резак) типа bosch gop, makita tm3000. Вибропила прикольная штука, но дорогая. Но если ничего не придумаю больше, задушу жабу и ее куплю - думаю она еще пригодится.
    По поводу болгарки. моя умеет 2800 оборотов давать, и муфта предохранительная есть. Спасает ли это ситуацию в плане возможности покалечиться?
