Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Извините, что невнимательно прочитал Ваше предыдущее сообщение:|:.
    С учётом вновь открывшихся обстоятельств первенство переходит к циркулярке или погружной пиле, смотря для для чего в дальнейшем та или другая могут пригодиться.
    Мультитул проиграет в скорости работы, прямолинейности пропила без дополнительных приспособлений, зато будет в выигрыше, когда нужно будет пилить в неудобных местах, например на маленьком расстоянии от стены.
    Лобзик же можно использовать больше теоретически Есть специальные прорезные пилки, позволяющие начать пиление не с краю заготовки, а посреди неё. Вот только большое сомнение, что их длины хватит на пропиливание досок. Там ведь пилка будет двигаться не перпендикулярно поверхности, а под острым углом к ней и максимальная глубина пиления должна будет быть намного больше толщины доски.
    По поводу болгарки, лично у меня, очень большие сомнения что предохранительная муфта сможет помочь при возникновении нештатной ситуации при пилении установленным пильным диском.
  2. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Мы лично выпиливали люк при помощи циркулярки.
  3. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Да-да, почитав форум я понял что циркулярка - лучший вариант.
    План действий у меня такой, когда буду на фазенде своей, потренируюсь так сказать "на кошках" цепной пилой с прибитым к полу направляющим бруском. Если не получится цепной буду покупать циркулярку. Наверное это будет "Пила погружная ELITECH ПД 1255П14", именитые аналоги сильно дороже.
  4. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Только будьте очень аккуратны! А так же крепко держите циркулярку! А то бывает когда доски зажимает может вылетать)
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @Найк Борзов, Ваша задача решается элементарно: сверлом по толщине, сравнимой с пилкой лобзика, сверлите отверстие в месте, где начнется отпилка досок под люк (это не обязательно угол вырезаемой крышки, это может быть и центр доски). В отверстие вставляете лобзик с пилкой и подкладываете под него доску такой ширины, чтобы пилка доставала лагу. Аккуратно начинаете пилить по отмеченной линии, ведя лобзик по подложенной доске. Не страшно, если пилка будет немного вонзаться и в лагу: от 0,5 см. ничего критичного не произойдет. Ни в коем случае не делайте этот пропил цепной пилой, а, тем более, болгаркой! В первом случае это просто некрасиво, во втором - очень опасно!
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Есть дешевле
    Погружная пила Интерскол ПП-165/1300ЭМ
  7. ELLARA
    ELLARA
    ELLARA
    Я думаю, что дисковая пила была бы вам к стати. Лобзиком пилить долго и всё зависит от толщины самой напольной доски.
  8. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Самый простой, аккуратный и быстрый способ, это дисковая пила!
  9. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    мне кажется что пилка сломается, погнется как минимум как только упрется в лагу. Можно попробовать, в принципе. кто кого - проткнет ли пилка сосну, или сосна заломает пилку)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если плоскость пилки будет совпадать с направлением волокон, то не согнётся и не сломается. Пока не попадётся какой-нибудь сучок...
    А вот каретка в лобзике наверняка будет разбиваться. Хотя, если в дальнейшем циркулярка нигде в хозяйстве не понадобится, то это ещё один вариант. Замена каретки будет намного дешевле, чем покупка циркулярки.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Я не пойму - чем циркулярка-то плоха? Размечаете (лучше по малярному скотчу) резы. Затем готовите доски для направляющих. Выбираете угол пропила для поперечных к петлям резов. Затем прикручиваете башмак циркулярки с поднятым диском к полу (для безопасности) и начинаете резать (как погружной пилой). Затем откручиваете башмак и продолжаете резать (желательно использовать направляющую). Повторяете 4 раза. Перед заключительным пропиливанием углов прикручиваете поперек досок брусок, который исключит сдвигание друг относительно друга выпиливаемых досок. Пропиливаете ручной ножовкой углы. Вынимаете люк, переворачиваете и прикручиваете соединительные бруски к нижней (невидимой) части половых досок (не забудьте, что брусок должен оставить опорную площадку для люка на лаги). Откручиваете бруски с лицевой части половых досок. Закрываете люк. Наслаждаетесь результатом и принимаете похвалы от родственников.
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Можно и продолжить - обшить по периметру рез чем-либо толщиной в диск пилы (например, листовым пластиком или линолеумом старым), зарыть люк и убедиться, что плоскость пола и люка совпадают, подрезать выступающие края линолеума. Люк не забивать гвоздями/шурупами, а оставить как ревизионный.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем, что её нет в наличии...
    И автор темы пока видимо в раздумье, пригодится ли такая пила в дальнейшем.
  14. Найк Борзов
    Найк Борзов
    Найк Борзов
    Спасибо вам за подробную инструкцию, думаю она мне пригодится.
    Всем хороша циркулярка, кроме того что ее у меня нет. Поэтому для меня вопрос так стоит - или справиться с задачей теми инструментами, которые у меня уже есть, или купить эту самую циркулярку. Собственно я уже и циркулярку выбрал, но, понимая что она мне может больше не пригодится, пытаюсь сэкономить на ее покупке.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    @Найк Борзов, не забывайте про крепеж половой доски. Гвозди, шурупы... :nono:
    Уверены, что не попадете на них?
    Это не любит любой инструмент. :no:
