РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Comandante, 1 правильно 2 лучше сделать опорную площадку для посадки уголка, все равно раму нужно поднимать на уровень подложки ламината. 3.1. если короб с пластинами: выставляете крышку на отметку пола по месту, далее клеите ламинат на жидкие гвозди на ГВЛ двери в уровень ламината на полу. 3.2. если уголок - то же самое, только клеите ламинат еще и на уголок рамы.
Вот, увидел еще один люк в подвал с осью петли, убранной через отверстия в раме за посадочный размер. Такая схема открывания в полу позволяет выполнить посадочную четверть с резиновым уплотнителем по контуру примыкания, даже по стороне шарниров. Сквозняк из погреба не пройдет через петлевую щель! Да, конструкция напольной крышки становится все сложнее. Это уже не просто 50-й уголок, но гнутый на заказ профиль с разными полками. Зато открывается, чем придется, например монеткой) Как Вам?
Наблюдать за тем, что происходит в подполье можно через окно в полу, в смысле через стеклянную крышку люка погреба. Заполнение: три стекла Сталинит 8х8х8 + 2 триплекса внутри. По нагрузке: композиция легко выдержит человека, даже на напольной двери большого размера. Коллеги стекольщики сказали: "Если 3 закаленных стекла 8мм и между ними 2 ПВБ пленки - это отлично. Можно не переживать) Мы как-то на выставке заезжали на автомобиле передними колесами на лист закаленной 10-ки. Она прогнулась, но не лопнула. Там главное защитить торцы и создать ровную плоскость прилегания стекла. И тогда можно выводить на этот люк в подвал хоть танцевальный коллектив"
Подскажите пожалуйста, а бывают люки сдвигающиеся назад и вверх? Подвал под гаражом, вход в подвал с краю смотровой ямы, если делать стандартный открывающийся - надо машину всегда точно прогонять вперед, иногда не получается. А хочется сделать максимально возможный по длине. Вот думаю если в уголке выбрать паз, чтоб по нему двигался на шпильке передний край люка - будет работать конструкция? Задний край просто приподнимать вверх и тащить назад.
Если не трудно можите коротенько обьеснить почему люкИ. Собираюсь погреб делать через 2-3 года, знаний набираюсь.
Люки, двери в погребе самое слабое место по термоизоляции (именно термо, а не утепление как часто говорят. Ведь погреб нам нужно защитить не только от холода, но и от жары). Например аналогия -холодильник-он термоизолирован. Люки стандартно делают -один на уровне потолка в погребе-что бы не тянуло в лаз. Второй на уровне пола помещения сверху, или настила, другого горизонта- это думаю понятно почему. Лаз это расстояние между люками-может быть и метр и больше. Между люками делают хорошую термоизоляцию. Раньше (в гаражах, сараях) использовали старые одеяла, ватники и т. д. Сейчас есть более современные материалы-например эппс. Термоизоляцию можно совместить с люками-будут термоизолированные люки. Например у нас, в гаражах делают силовой (очень прочный) верхний люк и второй термоизолированный (не такой прочный) в 300 мм. ЭППСа. Стремится к идеальной герметичности (как на подводной лодке) при этом не обязательно. Про люки у нас, здесь, целая тема.
Понял!, я то подумал что Вы про два лаза говорили! Погреб деда вспомнил. Мелкий был, начальные классы. Лаз минимум 1м. И три люка (крышки). Так реально масло подтаявшее замерзало за ночь (вечер-день)
Два лаза тоже делали- один для людей, другой загрузочный-для урожая. Например для людей- 60х80, 80х80 см. и с краю погреба и гаража. И загрузочный 100х100, 130х130 см. и посередине погреба и гаража, над ним лебедка (различных видов и исполнения).
Прошу помощи. Есть два люка, заводские алюминиевые. Уже установлены по уровню чистового пола. Возникла загвоздка. Как обойти люки ламинатом так, чтобы получился идеальный рез доски ламината? Люк будет на видном месте в прихожей. Кто-то делал с ламинатом? Спасибо!
к идеальной герметичности (как на ПЛ) может и нет, а вот как обеспечить герметичность если в подвале гараж (мастерская) и ещё топочная (теплогенераторная).. вентиляция подвала всё не "высосет", часть будет стремиться попасть через неплотности в жилые помещения?
Если вы хотите получить полностью герметичность-то рассматривайте конструкцию гермолюков, гермодверей. Так же полностью герметичного лаза и герметичного подвала. Но решается проблема проще- в вашем случае (у вас там и мастерская и топочная) нужна такая вытяжка что бы через неплотности люка всасывало воздух в подвал.
Может кому пригодиться, я купил два люка алюминиевые наполняемые. Один для кухни, под холодильник. Под полом трубы канализационные, чтобы посмотреть иногда. Второй в котельную, для тех же целей. Так вот, взял штангель, промерил и очень здорово в люк легла обрезная доска 25/100. Снизу прихватил саморезами. Сверху два слоя фанеры и ламинат. Все насквозняк виинтами стянул. Саморезы выкрутил потом
