Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. rusluk
    rusluk
    rusluk
    Алюминиевый на самом деле гораздо надежнее и практичнее. Но он и дороже. Например Макс: герметичный, можно хорошо утеплить, можно сделать чтобы машина наезжала, есть 3 варианта ручек, можно ставить на улице (допускает дренаж).
    Сталь дешевле и как правило сверху ГВЛ и без уплотнителя. Есть и стальной вариант с уплотнителем. По нагрузке и влаге существенно хуже алюминиевого, но в 2 метрах от бассейна уже можно ставить.
  2. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Rusluk Зря Вы так критично) Тут многие варят стальные каркасы своими руками и очень неплохо получается.
    А давайте конкретно сравним по фото две модели из алюминия и стали. А уважаемые форумчане подключатся в комментариях со своим мнением. Согласны? Начинайте!
  3. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Ну зачем скажите делать такой вылет ГВЛ на двери? Это же опорная поверхность и даже с посаженной на клей плиткой она может отломиться от точечной нагрузки при минимальном зазоре. Про ламинат молчу.
    Надеюсь, такие крышки ставятся исключительно под лестницу или в непроходной угол, потому что "вступать" в них вредит Вашему здоровью) Luk-gkl-vylet.jpg
  4. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Подскажите можно ли купить отдельно электропривод на люк размером 1 на 1,1м.спасибо
  5. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Коллеги, у меня похожий вопрос - можно ли вначале установить люк (например, покупной, как предлагает уважаемый nnovg) - а через какое-то время на него установить электропривод? Ценник на электрические игрушки негуманный.
  6. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Если будете где-то делать на заказ, решение простое: заказать люк в подвал на амортизаторах с дополнительным креплением под электропривод (если есть в номенклатуре), а потом докупить актуатор отдельно и установить без проблем в посадочное место. Уточните у производителя, какая модель и мощность актуатора предполагается на Ваш размер. Зная маркировку и мощность усилия, сами решите, где выгоднее купить элпривод. Что скажете?
    Важное замечание: на некоторых размерах предполагается, что привод будет работать вместе (а не вместо) с амортизаторами в качестве догрузов!
    Самостоятельно ставить приводное устройство на ранее смонтированный люк неизвестного мастера - дело хлопотное. Поэтому многие производители отказываются поставлять отдельно привод с крепежными фланцами и регулировочными шпильками. Слишком много нюансов механизма открывания, поэтому гарантии Вам никто не даст.
  7. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Нашел ещё одну интересную модель со смещенной петлей и утепленной дверцей в раме уголок из холоднокатанного профиля. В этом люке проработан контур уплотнения по все четырем сторонам, в т. ч. со стороны петли. В крышку заложен экструд пенополистирол 40мм и подшит снизу стальным листом. Под ГВЛ есть стальной лист 0,55 мм для увеличения несущей способности гипсоволокна крышки на беспустотном основании каркаса.
    Вопросы к тем, кто устанавливал такие механизмы:
    Как держит геометрию холоднокатанная сталь 3 мм в раме на полу? Хватает ли жесткости для основания под плитку? Не ведёт ли уголок на больших размерах?
    Как Вы формируете отверстие со стороны петель? Выбираете черверти под них в перекрытии или ставите в проем как есть?
  8. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    Добрый день. Планирую отделку ламинатом старого деревянного пола. Под комнатой подвал (относительно сухой). Планирую покупку и установку люка на амортизаторах. Смущает один момент. На сайтах производителей и продавцов в инструкциях по установке рекомендуется приклеивать ламинат на жидкие гвозди к крышке люка (ну Бог с ним, она относительно небольшая) и к раме люка(!?). Допустимо ли это? Как то не согласуется с концепцией плавающего пола. Пытался выяснить этот вопрос по телефону у продавцов. Ответ стандартный - " на наших люках так делают, все нормально". Подскажите пожалуйста как сделать правильно. Спасибо.
  9. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    1. Жидкие гвозди обладают пластичностью, достаточной для тепловых подвижек ламинированного пола от перепадов влажности в помещении. Я бы приклеил ламинат и к раме, чтобы избежать трения кромок покрытия по периметру двери, особенно по петлевой стороне. Пусть лучше ламинат расширяется в сторону плинтуса.
    2. Есть люки не из уголка с наличниками, а в раме из профильной трубы, у которых крышка совпадает с посадочным проемом по трем сторонам кроме петлевой. Может такая конструкция Вам лучше подойдет для плавающего пола?
  10. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Добрый день всем. Сделал люк в подпол. И возникла проблема в петлях: какие петли поставить для крышки люка? Обычные петли не подходят. Установка возможна только как на рисунке красным цветом. Может есть какие-то петли похожие на таковые от багажника жигулей классики? Рисунок прилагаю
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По вашему рисунку не понятно - какой именно конструктив нужен. :faq:
    Может и от классики, может и переделанные, может и полностью самодельные.
    Посмотрите эту тему - возможно что-то в ней вам подойдет или подскажет как сделать.
  12. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    По рисунку. Вверх нарисована крышка люка. Красным нарисовал предполагаемую петлю.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Нужно вставить откидной люк в погреб. Кто-нибудь может посоветовать проверенных производителей подобных конструкций?
  14. Subarit
    Subarit
    Subarit
    Ghora, посоветовать с позиций простого пользователя трудно, поскольку нет возможности сравнивать: мало кто ставит себе лично в дом несколько люков и все от разных производителей. Мой опыт: я выбирал среди известных фирм, кто присутствует в Интернете и на разных рынках (их названия известны, их фактически две-три доминирующих было год-два назад). В основном ориентировался на нужный мне функционал и конструктив. В итоге себе в подпол купил по частичной предоплате на заказ люк Хаммер-премьер: исполнили сначала безобразно - большие зазоры, но переделали без разговоров и сделали за это скидку. Продавец при получении люка любезно предупредил, что газовые амортизаторы не терпят долгого бездействия, что потом подтвердилось на практике: с этого Нового года и до марта не открывал люк и он залип. С бо-о-ольшим трудом открыл. Для профилактики теперь периодически открываю-закрываю. Кто-то из форумчан в начале ветки справедливо упомянул про реакцию алюминия на щелочную среду цементного раствора. В этих целях покрыл сам люк и его раму сначала специальным двухкомпонентным грунтом (заморочился с его поиском и доставкой из Питера), потом краской. Замонолитил люк в пол (он у меня бетонный). Второй люк (в борт ванны скрытой установки под плитку) той же фирмы оказался (опять!) неудачным: он нажимной с замками с двух сторон - так с одной стороны замок не работает. Выяснилось это только после установки. Разглядыванием механизма установил, что ответная часть замка приварена криво (. Пока так и оставил со щелью в плитке. Такие дела.
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Спасибо, что напомнили про бездействие люка. Мой новый лежит уже с осени, и я забыл про негативное бездействие для газоамортизаторов. Получается несмонтированный люк лучше хранить в открытом положении?
