Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Амортизаторы обычно лепятся на скотч к раме люка. Если установлены, лучше снять.
  2. максик
    максик
    максик
    Топки
    Здравствуйте!
    Помогите облагородить люк в подпол, ложить буду ламинат. Есть вариант уголками по периметру люка и по краю пола останется щель, но это не критично. Если есть у кого то готовые решения покажите фото или подскажите что ещё можно сделать
  3. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Может это поможет.
    У меня правда покупной люк. Но тоже буду стелить ламинат. Там в паспорте схема такая примерно.
    Один край ламината подрезается под углом
  4. максик
    максик
    максик
    Топки
    У меня при открывании задний торец отходит вперёд и вниз, на фото видно. Меня больше интересует как зафиксировать ламинат на люке и вокруг его, можно ли его жёстко крепить
  5. ТуристВН
    ТуристВН
    ТуристВН
    Добрый день! У меня смонтирован тоже покупной люк 700х700. правда под плитку может кому поможет с выбором.
  6. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Хлипковат на вид;)
  7. ТуристВН
    ТуристВН
    ТуристВН
    Да нет я весом под сто спокойно по нему хожу. А главное почти не заметен.
  8. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Ок, просто смотрю там плитка попадает швами на кусок ГВЛ 350*350 без обвязки трубой снизу. Но в принципе, размер небольшой + плитка с клеем набрала прочность, все должно срастись с монолит.
  9. ТуристВН
    ТуристВН
    ТуристВН
    Плитку клали примерно в октябре 2018г. на сегодняшний день все хорошо. Пользуюсь погребо почти каждый день.
  10. максик
    максик
    максик
    Топки
    Вот что у меня получиось
  11. ТуристВН
    ТуристВН
    ТуристВН
    Симпатично получилось. Ручка открывания, потайная, работает нажатием на один край?
  12. максик
    максик
    максик
    Топки
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Лично я бы при выборе размеров и положения люка учитывал также и размеры и раскладку будущей плитки, чтобы люк был по швам.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Подскажите оптимальный размер люка? Ставить будем в кательную, и надеемся никогда не пригодтся для обслуживания коммуникаций, только при монтаже придется им воспользоваться
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оптимальный смотря для чего. Делали начиная от 600 мм.
    Вот в этом и вопрос - просто для человека - один размер, для человека с грузом - другой, для груза - третий... для монтажа коммуникаций - хорошо бы их габариты знать и в каком люке они (коммуникации) могут развернуться. А то в люк могут пройти - а развернуться потом не могут.
    Да и обслуживание -какое? Например замена труб, оборудования, установка нового оборудования - размеры нужно знать.
