Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видел доступ в подпол, сделанный в цоколе фундамента. Фундамент лента, на ней блоки, в блоках оставлен проем с дверкой.
    Себе сделал люк под лестницей. Размером 60х90, 60-растояние между балок. Поэтому, размер ограничен межбалочным расстоянием.
  2. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Подскажите, пожалуйста, конструкцию самого короба... Если есть фотографии у кого, поделитесь, пожалуйста! в голову ничего не приходит, как лучше сделать...
    Какого размера обычно делают лаз в погреб?
    Какие петли там лучше? Есть же петли, которые приподнимают дверь из короба, как в советских шкафах...:)
  3. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    у меня аналогичная проблема. На деревянный пол, положил ламинат, рассматриваю вариант следующего содержания : в качестве завесов хочу использовать завесы от багажника автомобиля. Закрывание люка рассматриваю два варианта.
    Первый - в торец крышки люка врезать замок, (типа оконного закрывания в деревянных окнах) поворотный, соответственно для открывания, в последствии, достаточно вставить "оконную" ручку в просверленное отверстие на люке к замку - открыть... поднять...закрыть...Недостаток этого варианта - отверстие в ламинате.
    Второй вариант - более хлопотный, но по-моему интересный, заперать саму крышку,проложив в полу металлическую трубку, в трубку стержень подпружинить на закрывание. Открывание вывести, к примеру, к стенке через рычаг или тросик - петелька ( включаем творческую фантазию)...для открывания (выталкивания) крышки подвала, предлагается использовать пружину или аммортизатор. Где-то так...
  4. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Всем привет!
    При постройке дома хочу организовать люк в подпол, для инспекции водопровода и водоотвода. Размер примерно 50х50. Пол: Черновой пол, двойное утепление и чистовой пол. С крышкой люка мне вроде бы всё понятно. Но не совсем себе представляю сам сендвич и как его максимально утеплить и герметизировать? Подскажите пожалуйста, если у кого есть опыт.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В целях снижения теплопотерь я себе сделал люк без петель, вынимается путем выдергивания за две ручки.
    Сам люк представляет из себя квадратный каркас из бруска, почти в притирочку входящим в проем в полу. Периметр "дырки" в полу предварительно оформляется аналогичным бруском.
    Снизу каркас подбит досками черного пола, сверху - досками чистового. Внутри такой же пирог, как и в самом полу.
    "Броне-люк" лежит на половых лагах и его толщина соответствует толщине пола.
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    А это мысль - люк без петель. Мне что-то сразу в голову не пришло. Как часто пользуетесь им? Насколько живуч такой пирог?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут можно ещё так.
    1... 1-й черновой люк без петель на уровне чернового пола.
    2...Утеплитель (пусть урса) мягкий на черновой люк . закроет плотней чем цельный люк, даже в притирку.
    3..2-й чистовой люк. Хочешь на петлях, а можно и как первый.
    Переодичность. Это если вы там соленья храните, то зависит от вашего аппетита.:) Может раз в год проверка счётчика. Ежемесячно списываете сами показания. Я зимой показания не списываю часто. (примерно знаю сколько кубов в месяц и прибовляю).
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я сделал такой люк таким образом: купил в Леруа фанеру 21 мм. толщиной и попросил прям там нарезать ее полосками по 210 мм. Затем из этих полосок собрал внешний короб люка (без дна и крышки, т.е. просто из 4-х кусков фанеры, высотой 210 мм), и внутренний короб (без крышки, но с дном высотой 231 мм = 21 + 210). Внешний короб закрепил между балками перекрытия. Во внутренний короб напихал 4 слоя утеплителя Роквул 50 мм. Крышкой к внутреннему коробу будет являться половая доска, которая будет лежать на стенках внешнего короба.
    Потом все это покрашу масляной краской. Думаю, что такой пирог будет вечным.
    Может написал немного путано, после выходных могу фотографии выложить. если интересно.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так как занимаюсь подводкой воды в баню (люк в бане), то регулярно приходится залезать в подпол. Неудобств пока не очущаю.
    Половой вопрос в бане я решил два месяца назад. Поэтому выводы делать рано. Но что будет пирогу-то? Утеплитель, паро- и влагоизоляция внутри люка. Никуда не денеца!
  10. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    У нас тоже проблема с люком. Дом расширился и небольшой колодец с счетчиками водными теперь не на улице, а оказался прямо в столовой. Там будет пол из плитки. Теперь вот думу думаем, что с этим делать. Говорят, есть в продаже такие люки, которые бетонируются в пол, а на их поверхность можно наносить плитку или ламинат. Мы еще таких не встречали в продаже. ищем.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    По-моему, такой люк легче заказать сварщику. Сделает по Вашим размерам, магазинные ж могут и не подойти.
  12. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    Так мы бы под этот покупной люк и плясали. Заливать все равно что. Лишь бы пролезть можно было.
    А вот если сварщику заказывать, то крышку из чего делать, чтоб не прогибалась, и чтоб на нее можно было плитку нанести?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Стальной лист, усиленный изнутри уголком иль профилем.
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я бы пенопластом утеплял.
    Или пенополиэтиленом.
  15. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Есть такие готовые люки.Я купил на строительном рынке. размеры разные. мой размер 60х60см. Еле пролезаю, правда я мужчина не мелкий:)]
