Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Порекомендуйте хорошего производителя люков под керамогранит, проем 600х600. Или кто какие заводские покупал и всем доволен
  2. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @ОлегRS,
    Под размер 600*600 все +/- одинаково. Ребра крестом да петли углом.
    Настоящая магия начинается в размерах от 900*900. Здесь дифференциация конструктива узлов и плавность хода на амортизаторах четко прослеживается.
    Так что выбирайте, какой нравится, не ошибётесь)
  3. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Все никак руки не доходили. Но вот за часок вырезал из трубы уголок, пропилил прорезь для хода амортизатора и приварил (не смотрите на шов). Рассчитал что бы активация амортизатора была в середине опускания. Смазал - ибо клинит гайку.
    Итого опускание крышки я облегчил, теперь надо усилить вторую часть пути.
    Все оказалось не сложно.
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Купил ещё и актуатор беушный. Буду его тоже монтировать позже.
  5. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Класс! Производителям бы Вашу инженерную мысль в голову внедрить)
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Сегодня добавил еще один амортизатор с такой же петлей, но с большим ходом. Он подключается в нижней трети пути - теперь поднятие с пола одним пальцем происходит. Т. е. в итоге довел до идеала и на этом можно было остановиться, но актуатор куплен - приварил и его - не считая небольших нюансов - все работает отлично.
  7. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Олег! Ждем видео в студию)
  8. Cassotto
    Cassotto
    Cassotto
    Здравствуйте! Может кто-нибудь есть в Московской области, рядом с Дмитровом, кто мог бы установить амортизаторы на тяжёлую крышку люка в подвал? Или знаете фирму, которая оказывает подобные услуги? Пожалуйста напишите мне в ЛС, или в теме, если не возбраняется. Спасибо!
  9. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Добрый день!
    проём в подвал 2*1
    планируется хранить овощи, соленья
    пара вопросов:
    1. имеет смысл сейчас монтировать люк, до стен ?
    2. стена в заподлицо с проёмом. можно ли сделать уголок, который потом будет под стеной ?
    3. открывание крышки по короткой стороне возможно ? или только по длинной ? есть амортизаторы которые поднимут крышку ?
    4. как утеплить крышку?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас интересуют вопросы только по люку- крышке?
    По конструкции погреба вопросов нет? :faq:
  11. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    конструкция погреба уже есть ...
    поэтому только по крышке
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросы по крышке несколько противоречат друг другу - но ладно-
    Нет.
    Можно. Но лучше сделать потом.
    Возможно - но есть определённые трудности. Трудности - близость вашей стены.
    Это лучше - но в вашем случаее опять же есть определённые трудности. Тоже самое - трудности - близость вашей стены.
    Есть - в этой теме рассматривались. По длинной стороне.
    Если по короткой - большой слишком рычаг и вес и соответственно нужны очень специфические аммортизаторы.
    Например ЭППСом.
  13. rumm
    rumm
    rumm
    Добрый день. Купил люк в подвал, под керамогранит. Сейчас планы изменились, решили стелить линолиум. Можно ли переделать люк и как это сделать?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вы уверены что "люк в подвал" это единственное и неповторимое изделие, и все тут вас прочитавшие сразу поняли о чем вы спрашиваете?
    У меня в доме было два люка (покупных) - один был сверху отделан плиткой, второй деревом (половой доской). Так что краткий ответ - можно всё.
  15. Ken
    Ken
    Ken
    Сориентируйте, пожалуйста, существуют ли фабричные варианты газовых упоров под вид законченных изделий типа дверных доводчиков?
    Либо при отсутствии таковых, на что посмотреть из мелкокустарного (крепежи плюс газовые упоры)
    Дверца (она же люк) в погреб стоит под углом 45%, створка весит около 15 кг, внутренний размер полотна 89х104. Фото для понимания картины прилагаю 20200813_202842.jpg 20200813_202755.jpg
