Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. vircolac
    vircolac
    vircolac
    Приветсвую всех. Помогите пожалуйста сориентироваться, какой мошности примерно взять газовые амортизаторы (2 штуки). Начитался в инете, ещё больше запутался. В расчетах я не очень шарю.
    Из данных: железный люк масса 35 кг, размер 160 х 110 см, угол открытия 90 градусов...
    Буду благодарен за малейшую помошь...
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто в Краснодаре занимается люками. хочу в гараже сделать утепленный. Или готовый взять, можно конечно и заказать у какого то производителя по интернету, но в сети столько всего, боюсь нарваться на барахло. может в личку кто скинет контакты нормальных производителей.
    Спасибо
  3. снт27
    снт27
    снт27
    Я заказывал два люка у
    nnovg
    качество порадовало, сделали за две недели.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
  5. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    В связи с кратным ростом стоимости листового и профильного металла в декабре 20-январе 21 года идеи данного форума как никогда актуальны! Призываем Вас делиться решениями, как сварить люк в подвал своими руками или доработать покупные конструкции системой плавающих амортизаторов для ступенчатого закрывания, как сделал @Oleg565. Выкладывайте свои фото в помощь участникам.
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тоже заказывал, только амортизаторы слишком мощные)
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    И что имеет смысл послабее просить поставить..? А то я скоро тож буду заказывать
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это уже производитель должен экспериментировать с ними. Стоит 2шт на дверке. Чтобы закрыть нужно приложить прям хорошие усилия. Может со временем ослабнут немного и будет норм.
  9. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, ну если просто чуть большее усилие, то это не проблема.
  10. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    IMHO: Просить ничего не надо ! Надо заказать усилие для подъема крышки или усилие для закрытия, угол открытия крышки, сообщить размеры крышки, вес финишного покрытия с подложкой (например ГВЛ+КЛЕЙ+Керамплитка) для вычисления полного веса крышки. Усилие - с какой силой давить/тянуть ручку.
    Грамотный изготовитель может и должен провести расчет под имеющиеся или покупаемые амортизаторы (лифты) и изготовить конструкцию с положением осей вращения (ось петель, ось нижнего неподвижного шарнира, ось шарнира на крышке), обеспечивающим требуемые усилия.
    Например, форумчанин pitstop не будучи производителем люков вполне справился с расчетами и своими хотелками - https://www.forumhouse.ru/posts/27082230/
    Надо признать, что расчет достаточно муторный, многовариантный. Однако у профи производителей он должен исполняться "как два пальца ободрать".
    В реальности каждый люк это индивидуальный расчет и проект (разный вес, разные размеры крышки, ограничения монтажа)! Серийные "заводские" люки обязательно будут "компромисными" в Ваших условиях: или тяжеловато открываются, или тяжеловато закрываются, или хлопает при закрытии, или выскакивает из "седла", или угол открытия маловат.
    Рулит грамотный изготовитель !
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот этого всего и не хотелось бы.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Усилие прям мощное, при открытии придерживаю, и при закрытии надавливаю всем телом. Супруга наверно вообще не сможет закрыть)
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Вот этого наверно тож не хотелось бы, я часто в командировках, жене точно придется иногда самой лазить в подвал за банками. Ну думаю это можно с производителем обсудить в процессе
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тут от ваших размеров зависит, может у вас большой люк и будет как раз норм. В целом там стоит, 2 лифта, один можно убрать, я пока ничего трогать не буду, не собо частно лазим, а как закончиться стройка вообще 1-2 раза в год для инспекции тех подполья.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Консервы хранить удобно в подполье. регулярно лазим
