Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну так подвал и делал для того чтоб лазить туда за банками и овощами., а не для инспекции этих банок пару раз в год. Так что я буду просить чтоб удобно открывалось
  2. снт27
    снт27
    снт27
    можно кирпич к люку прилепить. А когда со временем ослабнут-убрать.
  3. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    :super: тож верно
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Приветствую
    Начал делать люк и возник вопрос о открывании без ручки...
    Все делают по сути или плоскую ручку с откидным рычажком или дырку под ключ-ручку...
    Но оба варианта некомельфо, ибо не позволяют сделать полностью скрытый люк и оставляют место для попадания и накопления грязи (особенно если им редко пользуются)
    А вот вариантов без ручек не нахожу... у меня по этому поводу есть 2 мысли
    1) магнитная ручка... Под финишное покрытие (у меня линолеум 4мм) положить заподлицо кусок металла (скажет 10*10 см).
    А на ручку (отдельную) прикрепить большой ниодимовый магнит
    Ручку можно хранить скажем в кладовке...
    Но возникает неудобства - надо идти за ручкой, есть шанс её потерять, а также возможны сложности с отлепливанием её от люка...
    2) поставить электро-механический замок и газ. упоры на выталкивание... чтобы при отпирании, люк приподнимался на 5-10 см, чтобы его можно было рукой за край взять и поднять...
    Из минусов - если свет отключат, открыть замок не выйдет... (только механическим путем ...) также если сдохнет электроника замка... в общем риски есть но не велики...
    Я склоняюсь именно к этому варианту сейчас... учитывая что такие замки есть от 500р .. да и самому его сделать можно из подручных материалов...
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Если покрытие линолиум, можно приспособить вакумную присоску для переноски стекол. Я такими пользовался на старом варианте люка. Теперь лежат две штуки без надобности.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а это идея... вантуз...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой конструкции?
    А то может
    это не получиться.
    Да и щели, промежутки, зазоры могут быть.
    сделайте механический привод открывания- например где-то в стороне. Привод тягой, рычагами, тросом и т. д.
    Может система противовеса. Были такие люки.
  8. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Присоска норм и по плитке. Учтите, что замок, который открывает ручка, удерживает люк в закрытом положении. О подборе газовых упоров говорили выше.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    по хорошему, в закрытом состоянии люк должен быть под своим весом!
    а при даже незначительном поднятии вверх уже должны начинать толкать газ-упоры и слегка поднимать люк, по сути на 99% просто невилируя вес самого люка (в полностью открытом - удерживать от падения)
    вот я и хочу настроить газ-упоры так, чтоыб они так и работали,
    + мебельный толкатель на 5см, чтобы дать начальный приоткрытий, после чего чтобы люк поддеть рукой и открыть
    а замок по сути и будет удерживать только усилие этого самого мебельного толкателя (а оно там грамм 200 максимум)
  10. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    Что мешает сделать как в машине, потянул тросик за ручку из салона, багажник приоткрылся, потом ручками поднять
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну вот это, только в электронном виде, ибо любая механика требует точки выхода... при этом не далеко и без сложных изгибов...
  12. Nechto88
    Nechto88
    Nechto88
    У меня вопрос. Какое расстояние должно быть от петлевого уголка до рамы крышки? Я сделал 15мм. хватит ли этого размера с учётом плитки или ламината? И при открывании зазор с одной стороны 1.7 с другой 20мм, видимо где-то ушло. Как регулировать эти зазоры, есть информация?
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Всем привет! Хотел посоветоваться - у меня люки самодельные без какого-либо подъёмного механизма, а так как пол керамогранит, то еще и очень тяжелые (на них сверху тоже плитка на плиточном клее, основание фанера и аквапанель). Поднимаются они довольно варварским способом - в плитке просверлена пара отверстий, в которые я забил дюбели с внутренней резьбой, заподлицо с поверхностью, и когда надо поднять люк я привинчиваю к нему металлическую ручку. Способ не самый надежный - сейчас в подполье приходится довольно часто наведываться, дюбели расшатываются и вылетают, плитка с люков начинает отваливаться. Заводской люк с рамой туда уже наверное не врезать, это надо было на этапе заливки стяжки делать? Какие еще решения можно здесь применить? Пробовал вакуумной присоской мощной (для тяжелых стекол), сорвал одну плитку (
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например сквозные отверстия в которые что-то вставлять.
    Например сквозные отверстия в которые вставлен уже стержень- ручка со шляпкой снаружи.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
