Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. denlen
    denlen
    denlen
    Не обязательно на железную пластину, можно и на фанеру нанести (на неё если нужно можно рёбра жёсткости установить).
    С плиткой тяжеловато будет, у меня было, заменил на более лёгкий из вагонки, снизу утеплён пенопластом.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Подскажите, как лучше сделать люк в подпол и утеплить его. Имеем балки(бревна) толщиной 170мм, расстояние между балками 80 - 85см. Черновой пол подшивается снизу доской дюймовкой, дальше гидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, по балкам сплошной накат доска 100х50.
  3. Zheny
    Zheny
    Zheny
    Лида, Беларусь
    Хочу сделать такой механизм открытия люка в подвал. Может кто делал что-нибудь подобное, хотелось бы узнать плюсы и минусы эксплуатации. Люк будет находится на кухне.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А зачем такой механизм? Чтобы крышка люка стояла в открытом положении?
  5. Zheny
    Zheny
    Zheny
    Лида, Беларусь
    И чтобы крышка стояла в открытом положении и не мешала в подвал спускаться, плюс хочу поставить пружины или амортизаторы чтобы легче открывался. Скорее всего пружины, так как амортизаторы не знаю пока куда прикрепить.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    У меня на кухне плитка, но люк я специально оставил деревянным потому, что понимаю, плитка его сделает намного тяжелее да и крепить плитку к дереву сложно, выглядит так как на снимке
  7. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У меня так люк сделан. В проеме плиты обрамление уголком, квадрат из ламинированного ДСП промазан бетон-контактом и приклеена плитка.
    Вместо ручек шиферные гвозди вытаскиваются и за них поднимается крышка.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Коллега на работе предложил свой вариант, как у него сделано в погребе. Сколотил деревянную рамку, плотно вставил в кирпичную кладку и прикрутил дверцы...:super:
    Так и сделаю...
  9. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Здравствуйте всем.Делаю люк в подпол, хотелось бы посмотреть на ваши фотографии. Главное меня интересует это ручка которая находится на полу и не кому не мешает."что нить оригинальное" Если ни кого не затруднит.
    С уважением.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Фотографии нет, но суть такова: в крышке подпола со стороны подполья закреплена гайка, потом отверстие и ручка, которая вкручивается по мере надобности, потом выкручивается. Накропал вот, как смог.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Внимательно смотрим, пока только на полу. Прикрепим в выходные...:super:
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Я делал люк на водопроводный колодец. https://www.forumhouse.ru/threads/80485/ На погреб можно сделать аналогичную конструкцию.
  13. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Где взял?:)]
    Я несколько лет ищу что либо приличное на пол.
    У друзей очень красивая латунная ручка была, заподлицо с полом, почти прямоугольная. Перерыла все рынки и магазины - не нашла.
    Пока довольствуюсь ручками мебельными, они есть симпатичные. Но на долго их не хватает..:no:
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А я не нашел ручки подходящей. А люк тяжелый, с плиткой поверх... Поэтому поставил внутри два газлифта, которые выталкивают крышку вверх. А в крышку врезал защелку с вертушком. Чтоб открыть люк надо повернуть вертушок и люк приподнимается над полом. А сбоку он уже хватается за вырез в торце...
    Зарывается просто: крышку опустить и надавить ногой ::
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В хозяйственном магазине, такие видел в магазинах.
    Слова-слова... Фото в студию...:aga:
