Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для красоты и простоты- утопленная до уровня пола, одиночная, ручка -грибок.
    Проще говоря - стержень с небольшим цилиндром на конце- в теме это было.
    Цилиндр для удобства. Всё вровень с полом утоплено- когда нужно цилиндр со стержнем поднимается магнитом, а дальше руками открывается люк.
    Всё можно сделать самому.
    Вот простейший вариант. Только взять нужной длины.
  2. Maksnamore
    Maksnamore
    Maksnamore
    Добрый день! Досталась мне заготовка люка из уголков нержавейки, толщиной металла 5 мм, т. е. люк обещает быть вечным) Но, как всегда, есть один нюанс - все уголки смотрят горизонтальными полками внутрь люка, т. е. нет такого уголка который бы был развёрнут вертикальной полкой внутрь люка. Вот фото, так понятнее будет:
    Какие петли подойдут сюда? Пантографы?
    Прошу помощи т. к. заготовка действительно отличная, ровная, не хочется отказываться.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    хаха, почитайте про нерж, обычная хорошо крашеная сталь намного "вечнее")
    например почему не делают корабли из нержи?
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    все равно потом после срока службы сдавать на металлолом, так зачем использовать дорогую нержу?
  5. Maksnamore
    Maksnamore
    Maksnamore
    Замечательные ответы, прям на вопрос! И не лень же было писать
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам такая конструкция подходит?
    Вы смотрели данную тему?
    Нужно смотреть по размерам, зазорам и вашим требованиям.
    Где люк будет стоять, как открываться, чем облицован и т. д.
    Нержавейка это хорошо - но остальное, на люке, то же будет из нержавейки?
  7. Maksnamore
    Maksnamore
    Maksnamore
    Да, вполне подходит.
    Смотрел.
    Размеры, зазоры устраивают.
    На кухне, открываться по длинной стороне к стене, залит бетоном, финиш - полимерный пол.
    Да. Всё из нержи.
    В принципе, петли-пантографы уже нашёл, здесь https://finalseller.ru/ Правда придётся заморочиться с люком, подогнать под петли, но куда деваться?
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Обычные, гаражны петли варите. Я так делал.
  9. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Добрый день!
    Помогите подобрать вариант установки и конструктива самого люка (покупного)
    Погреб - бетонный куб. Потолок погреба - железобетон 16 см, далее 10 см пенопласта и сверху залита стяжка теплого пола (~ 9 см).
    Стяжка вокруг лаза в погреб залита не до конца (на фото видно), за профилем - уже трубки теплого пола.
    Размер лаза под люк (отверстие в перекрытии погреба) - 80*99 см.
    В погребе планируется температура около +7 гр.
    Красный кирпич на фото - так будет располагаться перегородка.
    Место проходное (прихожая), покрытие пола - плитка 20*40 см.
    Открытые вопросы:
    1. Не понятно чем принципиально отличаются люки https://gorlinia.ru/catalog/ryazanochka/ryazanochka-1000p-800/ от более дорогих https://gorlinia.ru/catalog/stels-ugolok/stels-800-1000p/
    2. Какой вариант люка лучше выбрать - в уголке или с рамой из профиля? (склоняюсь к профилю)
    3. Вариант крепления люка - видимо лучший вариант на монтажных пластинах с перекрытию погреба?
    4. Неутепленный люк навскидку легко самому утеплить и это будет на порядок дешевле заводского утепления - или я чего то упускаю?
    @nnovg, можете проконсультировать по Борским люкам?
  10. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Dual Я бы рекомендовал утепленный люк короб в профтрубе с вертикальными пластинами 990*800 с петлями по 800. Дверца у него будет 800*920, можно по трем сторонам попасть в швы плитки, если постараться. Выставите в ноль и подольете стяжку вокруг.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас пока интересует только люк?
    С этим проблем не будет?
    А так же с конденсатом и сыростью.
    Посмотрите темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    https://www.forumhouse.ru/threads/16429/
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
  12. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    @Джипер, интересует пока только люк.
    Про конденсат думал и на сколько мог обезопасил себя - погреб утеплен сверху (10 см ПСБ) и горизонтальные стенки - 5 см ЭППС на 1,2 сверху. Люк планирую максимально герметичным (уплотнение по периметру) + утепление.
    Вентиляция заложена.
    Погребу несколько лет - УГВ не беспокоит.
    Немного мокнет угол погреба ближний к углу дома (цоколь не утеплен пока) - думаю утепление цоколя решит этот нюанс.
    Предвидятся еще какие то проблемы?
    За ссылки, спасибо - уже смотрю
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте про второй люк.
    Или, если будет всё таки один, сделайте очень хорошее утепление люка и двойное уплотнение.
  14. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    @Dual
    1. Первый облегченный в раме из гнутого листа 3 мм с обвязкой дверцы трубой в одной плоскости. Размерный ряд ограничен в пределах 1200х800 и 1100х1000.
    Второй усиленный в раме из сортового уголка 5 мм с большим количеством ребер в дверце и стальным листом под ГВЛ. Петли у второго жестче и лучше держат нагрузку при хождении по крышке.
    2.3. - ответил выше.
    Первую модель можно утеплить самому: вклеить ЭППС 20 мм в соты дверки. Там сформирована опорная поверхность в раме по 4-м сторонам за счет конструкции петель.
    У второго люка после утепления может остаться щель в плитке над петлями, т. к. опоры дверцы на раму по стороне шарниров нет.
  15. АльбертД
    АльбертД
    АльбертД
    Задумка не из дешевых конечно, но чего ради комфорта не сделаешь) Hiwin в плане цены/качества дают неплохие варианты
