Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Продолжу мысль и добавлю от себя.
    Что бы избежать этого, нужно сделать так, что бы не было открытых металлических или деревянных деталей в проеме для люка. Обклеить все пеноплексом или напыляемым утеплителем.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Люка у меня нет, есть дверь, точнее две.
    На выходе из погреба деревянная дверь из доски 40мм. Затем поднимаемся по лестничному маршу по утеплённому тамбуру и на выходе из тамбура опять такая же дверь.
    Чем и как правильно утеплить эти две двери? С наружней стороны утеплять? ЭППС (паронепроницаемый) или войлок?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Хорошо если вы это всë покажите на фото.
    2. Утеплять сейчас можно эппсом как лучшим материалом по теплоизоляции.
    На дверях теплоизолированные четверти обязательно. Резиновые уплотнения то же желательны.
    Можно и войлоком, в несколько слоёв.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, двери можно утеплить. Утеплить эппсом, можно войлоком. Войлок может намокать.
    Поставить вторую дверь снизу. Это обязательно. У вас большой открытый лестничный проём- а воздушного тамбура, перед входом в сам погреб, нет.
    На дверях сделать еще одну четверть снаружи (можно из панели с утеплением - что бы перекрывались щели. Внутри то же сделать утепление, с четвертью на коробке с уплотнением войлоком или резиновыми уплотнителями.
    Учитывайте что полотно дверей может увеличиться или уменьшиться в размере из-за температуры и влажности- поэтому все четверти, по конструкции, должны не мешать этим изменениям, но при этом не должны возникать щели и нарушаться теплоизоляция.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Две двери! Две!
    Одна внизу, вторая на верху.
    Если утеплять, то с наружнейстороны двери? ЭПСС монтировать в плотную, или с зазором?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А нужно три двери!
    У входа в сам погреб, внизу, нужна ещё одна дверь. Что бы там образовался воздушный тамбур.
    Утепляйте двери и с наружней стороны и с внутренней. Это именно для того что бы максимально перекрыть возможные щели вокруг полотна двери.
    Я выше всë описал.
    Ведь в погребе самое слабое место по теплоизоляции это люки или двери.
    Поэтому их нужно максимально теплоизолировать (у нас даже люки есть по 300 мм эппса в погребах у людей- а это люки, не двери) .
  8. снт27
    снт27
    снт27
    У приятеля есть погреб в неотапливаемом гараже. Вход сделан так, спускаемся в яму по лестнице и заходим в ОДНУ дверь. Все прекрасно хранится.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Начал утеплять. ЭППС приклеил на клей-пену к двери. Потом зачищу, сниму саморезы с деревянными шайбами и листом ОСП закрою.
    Периметр уплотняю драповым пальто)
  10. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    можно тоже методики расчета?
  11. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    "Давненько не брал я в руки шашек" Н. В. Гоголь Мертвые души. Поищу в компе. Отпишусь в личку.
  12. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    Крышка.jpg @nnovg и знающие коллеги, с опытом
    подскажите пожалуйста: какие пневмоупоры пойдут для моего люка?
    Просто смотрю рекомендации производителя одного, на данный размер проёма следует выбирать 600N 2шт.
    Длина пнемпоупора в открытом состоянии 600мм.
  13. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    @pzsp Если Вы покупаете готовое изделие, используйте упоры, рекомендуемые производителем для конкретной модели. Если самодел, то необходимые пневмоупоры РАССЧИТЫВАЮТСЯ. Причем на одну и ту же конструкцию может быть до трех вариантов мощности и/или длины Это зависит от точек крепления упора. Методика в личной почте.
  14. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    проектирую сам. Методику в ЛС не увидел. Напишу Вам
  15. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Форумчане выручайте что-то я запутался куда ставить навес. Решил рамку во внутрь полками, а теперь выпиливать что-ли?
