Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Как говорится лёгких путей не ищем. собрал пробно узел, вроде работает. Собрал потом покрасивее.
  2. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Ну вроде получилось, люк вер ногами чтоб понятней было
  3. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Проверьте сразу, как дверь будет открываться с учетом толщины облицовки полотна и уровня прилегающего чистового пола.
  4. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    @nnovg, Рама будет заливаться с бетоном, выставлю как надо. Тут нарисовалась проблемка газ лифт от калины на мой люк слабоват, или угол не тот. Люк около 30кг. Уверенно держит в открытом положение, и всё отпускаю своим весом. От оси шарнира отступил 120мм
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Maxs77, у вас это силовой люк- не забудьте еще про теплоизолированный люк.
  6. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Конечно на уровне перекрытия залита такая же рама с уголка
  7. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    После двух неудачных попыток, психанул и вот получилось но одного мало.
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Зачем такой мощный и тяжелый узел из профиля? Не всю тему читал поэтому может такой вопрос.
  9. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Профиль 40*40*1.5 6 метров 10.6кг не такой и вес большой, зато люк жёсткий и не перекашивает. Сам много лет проработал сборщиком металлоконструкций.
  10. monolits
    monolits
    monolits
    На фото люк из металла 2мм. Размер 1.3 х 0.9 .После туда еще вклеивается эппс. Не встречал каких-то серьезных перекосов, которые бы влияли на эксплуатацию, а так можно, конечно, из профиля сделать - жесткость будет другая, но и вес другой. У нас заказчик в погреб сварил лестницу из сотого швеллера и просечного листа - просто были ненужные материалы на участке. Я исхожу из того, что зачастую открывают женщины или пенсионеры и потому нужен минимальный вес люка.
    У вас крышка скорее под бункер)
  11. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    А ходить по такой крышке можно?
  12. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    На фото у Вас каркас с уголка, он стоит дороже профильной трубы, и в разы слабее на скручивание! У меня обшит листом 3*1235*760 амортизатор от калины 400р помогает легко поднять люк, в добавок я не переживаю если случайно наеду легковым автомобилем. Ну и вариант бункера тоже присутствует. времена нынче не самые спокойные.
  13. monolits
    monolits
    monolits
    Ходить нет. Если нужно ходить, то тогда уже по другому делать нужно.
  14. monolits
    monolits
    monolits
    Тут только металл. Подрезанный и проваренный, уголка нет. Если одно из суловий ходить по нему периодически или наехать случайно чтобы выдержал, то конечно да мой для этого не подойдет. Свои делаем где не подразумевается таких ситуаций и нагрузок.
  15. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Всем здравствуйте. Возможно вопрос не по теме, понимаю вы тут устанавливаете люки (киньте ссылку если есть нужная мне тема). У меня другая проблема, мне люк надо забетонировать. Меняю в доме комнату и кухню местами, люк получается в жилой комнате, не нужен, т. к. комната маленькая 9кв всего, ничего на него не поставишь. Так вот как залить его бетоном? Он же сквозной в подвал. Плита ж/б монолит (буквой П сделана) толщина около 15см, в середине видно торчащую арматуру Ду около 6мм.
