Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме где то про это встречалось.
    Армируют как следует, если проходное место- очень хорошо укрепляете, снизу опалубку и заливаете бетоном.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Проектирую нестандартный самодельный люк на плоскую крышу по своим параметрам. Хочу сделать на электроприводе и чтобы работал через WI-FI (подключен к умному дому).
    Параметры:
    1. Размер крышки люка = 1400x1100
    2. Внешний размер шахты люка = 1300x1000
    3. Угол открытия крышки люка = 80-90 град.
    4. Вес крышки люка ~ 30 кг.
    Крышка люка выходит на 5 см во все стороны от проема, чтобы отсечь воду, которая может затекать внутрь.
    Выбираю из следующих моделей актуаторов с WI-FI управлением:
    1. https://aliexpress.ru/item/1005002651220300.html
    2. https://aliexpress.ru/item/1005005392269319.html
    Вопросы:
    1. Как лучше сделать открытие люка: по длинной стороне (рис.1) или короткой (рис.2) ? Как я понимаю, по короткой только сплошные плюсы: меньше ветровая нагрузка при открытом люке, необходима меньшая сила для поднятия крышки люка.
    2. Достаточно ли будет актуатора на 100N в центре люка или лучше поставить 2 актуатора симметрично по краям?
    3. Нужно ли в дополнение к актуатору ставить еще газлифты ? Видел несколько видео, где для чего-то они стоят …
    4. Пока нет вообще понимания, куда установить актуатор и под каким углом, какими креплениями его крепить: жесткими или «плавающими» (не знаю точно, как называются) и где их можно купить? Почему-то в комплекте к китайскому актуатору крепеж не идет.
  3. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    @dr303
    1. Если удобство пользования люком, конструктив крепления актуаторов, конструктив лестницы не принимать во внимание, то да по рис. 2 (петли на длинной стороне) потребуется меньшее усилие.
    2. Необходимое усилие актуатора необходимо рассчитать! Оно зависит от веса крышки и положения осей вращения: собственно петли крышки, точка крепления актуатора на крышке, опорная/нижняя точка актуатора. А положение точек крепления актуатора зависит от желаемого угла открытия, расстояния между осевыми отверстиями открытого и закрытого актуатора. Все это поддается расчетам. Лучше поставить 2 (имхо), однако синхронность их работы от WiFi вызывает сомнения. Тогда уж надежней управлять цепью питания актуаторов. Если актуатор не имеет защиты от перегрузки (автостоп при упоре в препятствие), то нужно проектировать точки крепления с учетом полного хода штока (чтобы останов был по встроенным в А конечным выключателям)!
    3. Зачем ставят не знаю. Предполагаю, что актуатор (А) ставят для коррекции хода газовых амортизаторов, если газовые слишком мощные, то А не дает крышке резко открываться «самоходом» и защелка не нужна, а если газовые слабые, то помогает им.
    4. Основы понимания в личке.
      Удачи.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Колеги, поставил газовые амортизаторы на люк. Три раза открыл и закрыл. На четвёртое закрытие из амортизаторов вышел газ и они превратились в простые подпорки. А мы от ВАЗ 2122. Что за хрень, что думаете?
  5. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    Может стоит поставить противовес. Актуатор чуть приоткрыл люк, а дальше работает противовес
  6. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день.
    Необходимо подобрать люк для установки на бетонную площадку перед хоз. блоком. Сверху будет навес, но дождь все равно будет на него попадать. Площадка будет покрываться клинкером. Какой люк посоветуете? На сайте Лючки нашел люк под брусчатку Брус ли. Стоит не малых денег и он стальной. Видимо в моей ситуации лучше поставить из нержавейки. Такие тоже у них есть, но стоит уже космос, в два раза дороже.
    Может что-то другое посоветуете?
  7. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Оцинкованный посмотрите
  8. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    @Alex52Krr Огромная благодарность за помощь! :hello:
    Всё получилось :super:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показать можете что у вас получилось? :|:
  10. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Добрый день.
    Посоветуйте компанию по изготовлению напольных люков в частный дом. У кого из производителей качественные люки ?
  11. снт27
    снт27
    снт27
    В этой теме есть такие
  12. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Спасибо за содержательный ответ)
  13. Люки Практика
    Люки Практика
    Люки Практика
    @Maryry20, мы производим ревизионные люки, в частности напольные. Готовы ответить на ваши вопросы. :)
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Имеется погреб бетонный, находится по центру технического помещения (отапливаемое будет, зимой +15 макс), закопан на 500 (от горловины до верха погреба), утеплен снаружи в верхней половине пеноплексом 50, потом засыпан песком, и сверху еще уложен пеноплекс 50 по периметру помещения, потом залита плита 160. Для доступа в погреб установлен люк (1м на 0.7м кажется), и вот вопрос - как его правильно/эффективнее утеплить?
    Замок на крышке люка практически упирается в верх лестницы, лестницу не опустить - она металлическая/подъемник.
    Вырезать лист "пеноплекса" по форме усилителей люка по периметру, чтобы изнутри "вставить", или приклеить на пену лучше? Чтобы люк не сгнил, если там конденсат будет.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если отапливаемое помещение сверху - то термоизоляция (которую называют теплоизоляцией и утеплением по простому) погреба должна быть очень хорошей.
    Но даже в этом случае погреб может прогреваться.
    2. Термоизолируете люк максимально эппсом. Например 100-150 мм. эппса.
    3. Делаете второй люк на уровне потолка погреба - его то же хорошо термоизолируете эппсом. Эппс естественно к верху люка в лаз.
    4. Подъемник и верхнюю часть лестницы делаете так что бы они были опущены, при закрытых люках, ниже второго, нижнего, люка. Когда люки открываете- поднимаете подъемник и верхнюю часть лестницы.
