Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно люки делают открывающиеся к стене. Что бы не мешались. И там даже делают защёлки на стенах, что бы люки зафиксировались в открытом состоянии.
    Но вам виднее для ваших требований.
  2. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    @Clodd, Я бы на вашем месте рассмотрел вариант с цельный люком, на работе что то подобное делали, сейчас поищу привод.
  3. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Всё так, но в этом случае правильнее сделать открытие в таком направлении - открытый люк будет ограждать открытый проём.
  4. Maxs77
    Maxs77
    Maxs77
    Старый Оскол
    Привод называется;
    Механизмы электрические прямоходные
    варианты разные ход штока и усилие, есть ручной механизм. В вашем случае потолочная установка через рычаг.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда он должен быть жестко фиксироваться в открытом положении.
  6. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Из этой схемы кажется, что можно как минимум на 2-3 ступени (600-900мм) уменьшить проем, и запас большой останется (даже если рост под 2м) - немного проще будет люк делать)
  7. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Господа, здравствуйте.
    При строительстве дома была допущена небольшая досадная ошибка. Вместо того что поставить люк на амортизаторах, сделали крышку, которую нужно вынимать целиком. Несмотря на то, что в саму крышку не лили плиточный клей, а заполнили пространство пеноплексом, на который уже клей тонким слоем, а потом плитку, люк получился увесистый. И несмотря на то, что в подполе хранится только картофель и залезаю я туда раз в неделю, поднимать стаскивать крышку поднадоело. Да и жена если меня нет справиться с ней не может. Отсюда возникло запоздалое решение как-то либо сделать газлифт и защелку на существующий люк, либо ставить новый люк. Что посоветуете?
    Утепление не требуется, в подполе всегда устойчивый плюс.
    Эстетика не важна и нет необходимости чтобы на люке была та же плитка и вообще плитка. Может, и ламинатом уложу как-то или с плиткой сам поэкспериментирую.
    Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Под газлифт и новые петли нужно переделывать люк и проём.
    2. Над люком, на потолке что?
    Может электро таль небольшую поставить?
  9. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Над люком на потолке люк на чердак, электроталь не вариант.
    А если поставить механизм подъема кровати в комплекте с газлифтом? Сделать, к примеру, металлический каркас в проеме чтобы туда закрепить механизм и газлифт механизма тоже чуть переделать, сместив его так чтобы люк открывался на 90 градусов. Что думаете?
    Я хочу просто обойтись малой кровью и не раздалбливать плитку вокруг люка
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот об этом и разговор.
    Для петель и выхода люка из проема- нужно место. А место это щель.
    А щель это переделка. А переделка это сами понимаете- не малая кровь.
    По правильному всë проектируется и делается изначально.
    Подумайте про таль.
    Трос можно пропустить и через люк на чердак.
    И через блок в стороне. И через кронштейн на шарнире. И т. д.
    Не нужно открывать - трос убрали в сторону, нужно прицепили за люк и подняли.
    Таль и внизу может располагаться.
  11. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Обсчитали мне люк на Авито. 8500 рублей без доставки. Выкидываю свою крышку, внутрь вставляю новый люк, присверливаю его изнутри. Регулирую высоту под ламинат/плитку/линолеум. Так-то схема рабочая, но жена тут, услышав про расходы, немного меня остудила).
    Говорит - если все что не устраивает - тяжесть существующего люка, сбей плитку с клеем с крышки и положи так же ламинат/линолеум. Вытаскивать крышку будет существенно проще. И проблема решена.
    И так-то она права, но механизм подъема кровати не дает покоя. Если считаете, что не получится его поставить, обоснуйте, пожалуйста.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В расходах женщины разбираются. :):super:
    В интернете есть схема его работы. Его движений. Прилепите, виртуально, на него вашу крышку и посмотрите как крышка будет двигаться.
    Если вас это устроит- делайте. Но переделки всё равно понадобятся.
    Можно конечно, как самое простое, наружние петли со смещением поставить - но это скорее всего, не понравит (ть) ся.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Облегчили максимально, эппсом заполнили и стала легкая.
  14. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Но тут есть другой нюанс. Пока крышка тяжелая (17 кг), она лежит устойчиво. Станет легкой - будет легко поднимать, но и в отверстии будет и прогибаться и гулять когда наступаешь. Тоже не айс...
    P. S. На озоне нашел этот механизм подъема кровати за 1200 рублей. Не великие деньги для интересного эксперимента), можно попробовать. Там главное перенести газлифт чтобы открывался если не на 90 градусов, то хотя бы на 80.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нечего наступать на люк.
    1. а. Укрепить можно профилем внутри.
    Я делал люк из сетки, профильную трубу приваривал в середине, если наступить вес человека выдерживает.
    2. Всё таки попланируйте всë виртуально- это ничего не стоит.
    А уже потом, будете в металле эксперименты ставить.
