Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Неутепленные люки создают конденсат в погребе и повышенную влажность в погребе.
    И в погребе нужно два (и более) люков.
    2. Лёгкий люк для веса хорошо - но плохо для теплоизоляции.
    Про проводимость температуры уже писали выше.
    Герметичность в люках особая не нужна - это не подводная лодка. Достаточно просто прилегания плоскостей друг на друга.
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Джипер, я понял. Тогда можете посоветовать из чего сделать люк в погреб?
    Второй люк есть в погребе, но им перестали пользоваться. Видимо потому, что в погребе сейчас ничего не хранится. На данный момент планирую делать стяжку в коридоре там, где находится люк в погреб и хотелось бы сразу заменить люк. Рама старого люка сделана из металлического уголка и уголок поржавел, поэтому выбор пал на алюминиевый люк, но можно рассмотреть и другие варианты.
    На фото старый люк из наборной доски.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете сделать верхний люк из разного материала. Что вам позволяют ваши возможности и видение прекрасного.
    Но он должен быть и прочным и теплоизолированным.
    Если очень хочется аллюминевый- можно и его. Только теплоизолируйте его хорошо.
    Так что бы не было сквозного металла сверху вниз.
    В этом случае дерево предпочтительнее.
    Люди делали аллюминевые люки с толщиной слоя Эппс в 300 мм.
    Даже если не пользуетесь погребом- всё равно нужны два люка с хорошей теплоизоляцией.
    Так как через слабые, по теплоизоляции, люки, внешняя температура сообщается с температурой в погребе- и в погребе образуется конденсат и повышенная влажность.
    В неблагоприятных условиях ржавеет, вернее окисляется и аллюминий. Соответственно разрушается.
    Покажите более подробные фото лаза в погреб.
    А по ржавчине- избавитесь от конденсата и повышенной влажности- будет меньше ржаветь.
    Почистите от ржавчины преобразователем, покрасите грунтом и краской и хватит на долго.
  4. 807838
    807838
    Это 30см?
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Вот только то, что есть на данный момент. Если нужно ещё, то только позже - надо сфотографировать.
    Там доски кладутся в два яруса и видимо между ними укладывался утеплитель при необходимости. Видно, что нижний ряд досок сырой, но им на данный момент не пользуюсь.
    Насчёт теплого люка согласен с вами полностью, но как его сделать теплым и легким?
    Главное требование люк хотелось бы сделать легким и быстро открываемым, а не перебирать по одной дощечке.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    300 мм.=30 см.
    6 - ть слоёв эппса по 50мм.
    Или 3-и слоя по 100 мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сфотографируйте толщину лаза от потолка погреба.
    По люку - все требования не получится в одном люке сделать.
    И нужно кое что переделать в лазе.
    Нужны четверти для люков.
    Лёгкий и теплоизоляционный - это Эппс.
    Но не прочный.
    Хотя встречал Эппс очень жесткий- про жёсткости как берёза. Очень трудно обрабатывался вручную.
    Быстро открываемый можно сделать из двух половинок.
    Некоторые конструкции в теме показывались- вы посмотрите.
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Хорошо, позже, когда буду на даче.
    По остальному будут вопросы, но это наверно после того, как сделаю фото.
  9. 807838
    807838
    Ну это избыточная теплоизоляция. 300мм ЭППС по теплопроводности это 4,5м кирпича и 12м бетона
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так прямо нельзя сравнивать.
    Всё зависит от условий и времени.
    Так же не таки большие затраты на такой люк.
    И в этом варианте можно рассмотреть вариант одного люка в лазе.
  11. 807838
    807838
    100мм ЭППС хватит за глаза, главное обеспечить герметичность, толку от толщины утеплителя, если по его периметру будет щель.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про щель не пишем. :)
    Обычно всё делается с четвертями, полками везде.
    Малюсенькие щелки могут быть - при наложении плоскостей друг на друга- но эти щелки ни на что не влияют.
    А по герметичности люка- она не нужна.
    Хотя, если кому-то хочется, можно и резиновый уплотнитель поставить и эксцентриковую задвижку для большего прижима и герметичности. :)
  13. 807838
    807838
    Согласен, что герметичность подводной лодки не нужна, но и при щелях - 300мм ЭППС это перебор.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Все люди делают по разному.
    Главное что бы правильно функционировал погреб. :)
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Как сделать люк из ЭППС? Чтобы он был прочный. Понимаю, что это должен быть пирог, но что должно быть сверху и что снизу?
