Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот мой процесс изготовление люков в погреб.
    IMG_20240911_200056.jpg IMG_20240913_195715_BURST1.jpg IMG_20241001_190428.jpg IMG_20241001_220625.jpg IMG_20241001_224356.jpg IMG_20241004_181515.jpg IMG_20241004_181521.jpg IMG_20241006_152439.jpg
  2. 807838
    807838
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фанера влагостойкая ФСФ. Покрашенная на два слоя. Если будут проблемы, заменю на пластик листовой.
  4. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Расстояние от пола помещения до потолка погреба 22 см.
    Вентиляция: две трубы на одной стене, одна вверху, а другая доходит до пола погреба и ещё одна труба на противоположной стене вверху. С улицы выходы каждой из труб закрыты металлическими пластинами с мелкими отверстиями (мне кажется отверстия маленькие и их недостаточно).
    Вот несколько фото, видно, что висят капли воды.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. 22 см. для перекрытия это очень мало.
    Придётся всё это пространство заполнить теплоизоляцией.
    Нужно хорошо продумать как вам это лучше сделать.
    Например верхний люк, он будет силовой с прочной верхней поверхностью, с двумя слоями Эппса по 50 мм. И нижний люк, не силовой, с двумя слоями Эппса по 50 мм.
    Нижний люк можно сделать из двух половин для удобства. И четвертями у этих половинках.
    2. По вентиляции - нужно посмотреть что там у вас мелкие отверстия в пластины - может их заменить на металлическую сетку.
    И сделать круглые затычки из того же Эппса для перекрытия труб.
    С приточной трубой по этому будут проблемы - так как она будет мостиком температуры с улицы.
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Джипер, рамку лаза оставлять как есть? Только зачистить ржавый уголок?
    Из чего можно сделать верхнюю поверхность силового люка?
    Это которая идет вниз к полу? Заменить её на пластик?
    Пластины на улице планирую заменить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы вас сейчас не загружать сильно работой с погребом- так как уже очень скоро нужно закрывать погреб на зиму- то сделайте по минимуму.
    1. Рамки в лазе почистить от ржавчины получше.
    2. Быстренько сделать верхний люк. Например из профильной трубы и сверху перерыть листом железа. Люк заполнить эппсом и снизу зашить ещё листом Эппса.
    Нижний люк можно сделать из двух листов Эппса.
    2. Приточную трубу приготовить так что бы отсоединить вровень со стеной и там можно было поставить заглушку когда нужно.
    3. Если под волнами шифера на потолке, внутри погреба есть какое либо щели, промежутки - запенить их.
    4. Подготовить всё, прибраться в погребе и если нужно опускать запасы.
    Потом ждать как установиться температура и закрывать всё как писали ранее.
    Если погреб пустой, то все перекрывать и закрывать.
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Да, погреб пустой. Сейчас наверно люком уже не буду заниматься, оставлю пока так.
    Закрою его и всё. За советы спасибо! Пока обдумаю, как лучше сделать силовой люк, про нижний люк всё понятно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не будете заниматься- тогда еще по минимуму.
    Трубу отсоеденить и заткнуть.
    Люки верхний и нижний, сделать из досок и промежуток заполнить старыми одеялами.
  10. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Джипер, а если верхний люк сделать из алюминия, то никаких проблем (коррозия и т. п) не будет при соприкосновении с металлической рамой из уголка? Просто хочется сделать легкий люк, а из профтрубы он будет тяжелый.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хочется и вес сильно играет роль- то сделайте.
    Выше обсуждали про такой люк.
    Ржавчины конечно на нём не будет как на обычном металле, но процессы окисления и дальнейшего разрушения встречаются.
    Но такой люк заказывать нужно и если что- ремонтировать не так просто.
    Из обычного металла в этом плане всё проще.
  12. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Его можно и самому сделать на винтах или нарезать заготовки и отнести на сварку.
    Конечно будет дороже, чем стальной люк, но весить будет меньше. Хотя конечно знать бы разницу в весе алюминиевого люка и стального и если она не велика, то можно сделать люк из стали.
    Люк планирую без петель - просто съемный, поэтому разница в весе будет ощущаться.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно из аллюминия будет меньше весить. Если вы ведете речь о весе- то ощутимо меньше.
    Как его делать - решать только вам.
    Прочность ещё очень желательна- если по нему ходить.
    И конечно продумывайте как будете открывать люк. Съемные, скрытые ручки.
    И про цену подумайте.
  14. sergy777
    sergy777
    sergy777
    Скрытый засов для люка
    Хочу сделать скрытый засов на люк в пол. И чтоб люк нельзя было открыть изнутри. И чтоб ходить засов не мешал (люк на проходе). Пытался поискать в инете варианты - что-то не нашёл. Может кто что подскажет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А проблема в чем?
    Засов это любой замок.
    Самый простейший.
    Вставляете в толщину люка, как в дверь. Открываете ключом, ручкой, каким либо приводом с наружней стороны.
    Но что бы не открывался изнутри- это очень подозрительно.
