Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
    Если еще актуально, загляни сюда https://www.forumhouse.ru/posts/26039011/ и далее по тексту до https://www.forumhouse.ru/posts/27082230/
  2. Alex52Krr
    Alex52Krr
    Alex52Krr
    Краснодар
  3. pierretr0y
    pierretr0y
    pierretr0y
    Прошу покритиковать/подсказать.
    Люк на террасе, залита черновая плита (100мм) размер проема 600х1000мм, сверху эппс 50, планирую заливать сверху плиту 100мм, при заливке сразу установить люк, размер соответственно 700х1100, чтобы петли с амортизаторами не съедали проем + чтобы можно было второй люк из эппс на нижнюю плиту опускать (считай четверть). Достаточно ли 5 см по периметру? На таком размере петли по какой стороне (большей/меньшей) рекомендуется устанавливать?
  4. pierretr0y
    pierretr0y
    pierretr0y
    Перерисовал, но заменить картинку не смог, так вроде понятнее
  5. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Добрый день! Терраса под навесом или открытая? Люки не герметичные - протекают. Чем планируете облицовку крышки?
    По люкам заводского исполнения: если рама из профиля 50х25/60х30 - 50 мм четверти мало на сторону. Если рама из уголка - норм! там 5мм стенка + 15х15 опорная труба обычно.
    Обращайте внимание на вылетающие вниз и в проем элементы: кронштейны газлифтов и стопора. Например, если кронштейн газлифта опущен на 160 мм в проем от нуля, в закрытом виде амортизатор может упираться в Вашу нижнюю крышку ЭППС. В общем запросите чертежи у изготовителя.
    Петли по 1100
  6. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Всем привет. а для чердачного люка (который вниз открывается) газлифты подойдут? очень тяжёлым получился. трудно рукой держать.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Зачем поднимать люк вручную? Закажите на Алиэкпресс электрический актуатор и люк будет подниматься автоматически по нажатию кнопки или через приложение (через Алису, например): Цена вопроса = 1000 - 4000 р. в зависимости от необходимой длины и веса люка.
    https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=Electric+Linear+Actuator
  8. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Люк на чердак. он может и нужен один раз в жизни. газлифты не подойдут. нужны пружины. и что за мода везде пихать алису и электро? чем проще механизм, тем меньше вероятность поломки.
  9. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Скажите, пожалуйста, есть какие-то решения по автоматизации открытия люка (вот такой люк). Мама в возрасте, чтобы не нагибаться при походе в погреб, а кнопочкой открывать/закрывать.
    Беспроводной пульт для тельфера/лестницы получилось самому интегрировать (спасибо тем кто делится инфой на формуах), а тут так понимаю там приварить нужно кронштейны и подобрать актуатор, концевики (если не встроены в актуатор) и настроить все в единую конструкцию... хорошо если есть спецы по этой теме - воспользоваться услугами. Восток МО.
  10. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    На али актуаторы продаются
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите линейные привода.
    Они есть с концевиками.
