Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Да вариант неплох.а скоба с той стороны загнута или резьба?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это уже от вас зависит. Можно на резьбе перемычку сделать и с контрагайками зажать...вариантов много.
  3. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    а газ лифт он прикручен к люку?
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот тут применили присоски для стекла - оригинально...
    Или так - автоматика...:aga:
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Нет. Газлифты не со стороны петель, там им не хватит силы. Газлифты с "открывной" стороны, их задача только вытолкнуть край люка, чтоб можно было ухватить его рукой.. У них закреплен только низ, а шток не закреплен, а лишь на него накинута скобка, чтоб влево-вправо не двигался.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А вот фотки. Извините, пожалуйста, за дерьмовенькое качество, уж так делает снимки мой замечательный кетайский телефон.
    На первой картинке собсно люк - я еще его не оконтурил раскладкой, руки не дошли. На второй - газлифт - толкач крышки.
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    А вот так сделано у нас в гостиной-столовой:
    ручки сделаны из синтетических ремней, они прикручены изнутри к крышке люка саморезиками по дереву (вороде тройка), снаружи торчит маленький хвостик, его почти не видно, тем более сверху- ковер. Сначала тянем за хвостик - вытягиваем ремень, таких ремешков - два, по обе стороны люка. Беремся за два ремешка с двух сторон и поднимаем крышку. Под ней - утеплительный войлочный коврик. Затем кусок пенопласта, его вынимаем, под ним - крышка люка черного пола, тоже с веревочной ручкой, утепленная пенопластом. Весь процесс на фотках поэтапно.
    Основная решенная проблема - чтобы никто не зацепился, не дай бог, и не гробанулся...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А пенопласт не крошиться(или ломается) от частого использования? И крышка во что черная завернута(или оббита чем)?
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Та ни, не крошится. Он у нас какой-то супер плотный, толщиной 7 см, от прошлых хозяев достался...
    Крышка черного пола завернута в пергамин.
    Лазаем в подпол два раза в год - на тему нет ли воды в подвале и плотно ли забиты продухи...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну если два раза в год. А если чаще-сколько пенопласт прослужит? Да и где такой - как у вас- взять?
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    У меня есть два люка в техническое подполье, они только для редких инспекционных посещений. Люк просто без петель, вкладной. Между двумя крышками для утепления "подушка" из минваты, обернутая пароизоляцией и армированным скотчем. Подушка мягкая, толщиной в 10 см. Функционально работает и вкладывается плотно, без продуваний.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как быть если лестница проходит через люк? Люка два-верхний?(просто доски вровень с полами) и нижний через который проходит лестница, доходящая до середины расстояния между люками. Как утеплить нижний? Лестница металлическая из уголка. Как не обкладывай ее тряпками ее все равно щели остаются. Да и обкладывать ее утомительно каждый раз.
  13. cromlech_bk
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    cromlech_bk
    теперь деревенский
    П-П
    я бы просто лестницу укоротил :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо . Думал об этом. Но настолько ногу не подниму- между двумя люками большое расстояние. А другие (в семье ) тем более. Наверное еще и лестницу придется наращивать-низковата первая ступень(верхняя).
  15. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Так уж получилось что решил я люк сделать побольше, чтобы комфортно было спускаться. Пол деревянный - люк тоже планируется из массива дерева. Судя по всему конструкция не очень легкая получится. есть идея использовать амортизаторы, аналогичные тем что в задних дверях автомобилей применяются.
    У кого нибудь есть опыт их использования для люков, как их подбирать по силе длине хода? (нигде такой инфы в виде каталога для инженера не нашел, вес и ход люка своего то я замерить легко могу). Пока приходит на ум взять амортер от авто с самой тяжелой дверью - если окажется сильнее чем надо это легко поправить сместив точку приложения усилия.
    Спасибо.
