Люк в подвал/подполье/погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем marbet, 23.08.07.
  1. MaxRAF
    MaxRAF
    MaxRAF
    Владивосток
    Подробней в прикрепленных картинках.
    Суть ручки такая. Когда надо открыть люк, я просто вкручиваю ручки в виде шпилек в резьбу в виде анкеров и поднимаю люк. Люк просто будет вытаскиваться из дырки.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Просверлить люк широким сверлом с нижней стороны и узким, под резбу, с верхней. Вставить анкеры - тогда точно не вывалится.
    А можно выбрать паз и просверлить в центре сквозное отверстие, после чего вставить ту же т-образную ручку и завинтить её гайкой снизу. В обычном состоянии ручка будет заподлицо с люком, а при необходимости достаточно подцепить отвёрткой.
  3. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Если в метрополитене были, там есть люки, ключ Т-образный вставляеться в металлическую пластну и поворачиваеться на 180гр,с резьбой много заморочек у вас.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Могу предложить вместо анкура использовать "грибок" от электромагнитного замка. Его не вырвет, даже без жидких гвоздей.
  5. Илья Ю
    Илья Ю
    Илья Ю
    Купил себе готовый люк, похожий на тот, что на фотографиях в начале темы. Принцип тот же, конструктив немного иной. Заказывал на Каширском дворе (рынок такой строительный в Москве), под размер. Во сколько обошлось - точно не помню, немного больше 10 тр.
    Перекрытие деревянное, сверху стяжка и плитка; эту же плитку положил и на люк. Выступающие края рамы люка еще до заливки стяжки положил на брусья перекрытия - не провалится. Получилась ровная поверхность.
    Пользуюсь больше года, в целом доволен: усилия большие прикладывать не надо, даже жена легко справляется (а она у меня не олимпийский чемпион по метанию молота).
    Пришлось помудрить с плиткой при укладке - но это было одноразовое мероприятие. Сложно было красиво оформить щель; купил Т-образный пластиковый профиль, приладил его на плиточный клей; пока держится, но кое-где начинает отставать, придется переклеивать.
  6. jane
    jane
    jane
    Добрый день!:hello: Собираемся строить дом, хочу предусмотреть вход в погреб под лестницей, т.е. зашить подлестничное пространство и поставить герметичную дверь. За дверью небольшая площадка, как раз приходится под межэтажной площадкой, и дальше спокойный спуск непосредственно в погреб, без люка. Погреб, естественно оборудуем вентиляцией. Мне кажется, так будет удобно. Подскажите минусы пожалуйста.:|:
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Люки утепляются очень просто с помощью ЭППС, например ПЕНОПЛЭКС. Если конечно вы не экофанат. ЭППС легко режется с помощью ножовки, легко монтируется в любые дверные коробки. Если не гонитесь за эстетикой, то просто вырезаете из него крышку по форме люка и закрываете на зиму.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот и фото подоспели...
  9. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Люк на чердак. Сделал тамбур. Внутри из вагонки + вспененный что-то там. По краям так же вспененный материал. Так что люк прилегает плотно. Второй люк сдвижкой. Изготовлен из 2 листов базальтовой ваты, обернутых пароизоляцией. Под своим весом отлично прилегает. Сквозняков нет. Но утепление не достаточно. Это видно по крыше. Буду увеличивать толщину люка и дополнительно утеплять стык люка и потолка со стороны чердака.
  10. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    с одной стороны люка стамеской прорубите квадратное отверстие до половины толщины люка , размером 100х50 мм ,а сверху прибейте металлическую полоску перекрывающую половину отверстия ,получится неплохая ручка ,у меня так на подвале , и на люке в погреб
  11. jim
    jim
    jim
    Можно между паркетом и доской вделать железные полосы и поднимать сильными неодимовыми магнитами.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Закончил монтаж пола и сделал люк в подпол он получился тяжеловат сейчас ломаю себе голову как сделать петли и может добавить механизм открытия чтоб полегче открывать. Где-то встречал варианты открытия от капота машин. У кого какие мысли может фотки есть ?
  13. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Действительно, не густо!
    Я кстати, тоже хочу поставить газовый упор на люк (правда на чердак). Пока еще руки не дошли, но думаю нормально будет работать
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня люки под пол 5 штук, размер примерно 70 х70 см, петли обычные дверные, с противоположной стороны устройство для поднятия люка. На станке выточил втулку с широкой шляпкой с внутренней резьбой М10. Примерные размеры втулки наружный диаметр 16 мм, длина примерно 30 мм, шляпка диаметр 30 мм, её толщина 3-4 мм. В шляпке пару отверстий под саморез. Втулка вставляется в отверстие с внутренней стороны люка, в шляпку заворачивается саморез, чтобы втулка на выскочила. При открывании люка с наружной стороны вворачивается самодельная ручка с резьбой М10 и за неё поднимаю люк. Чтобы при отвёрнутой ручке резьба во втулке не забивалась мусором, во втулку со стороны пола заворачиваю винт с плоской головкой и шлицом под отвёртку. Винт на уровне пола и не мешает ходить. Люк делайте с зазором 2-3 мм, иначе весной не откроете, он за зиму немного разбухнет и потом проблема, хоть подъёмным краном открывай. Обычно после подгонки весной, этот дефект не повторяется.
    Для люка чердака, если он утеплённый подъёмник от авто не подойдёт, люк получается довольно тяжёлым. Я сделал самозахватывающий крючёк, открываешь люк, на страпиле находится крючёк из 6 мм проволоки с выступом, люк его приподнимает и крючёк захватывает люк. Для закрытия люка приподнимаешь крючёк, освобождаешь люк от крючка и закрываешь его.
  15. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Обычный диванный (раскладушка) механизм
