Какую сталь выбрать для дымоход для печи длительного горения?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ruido, 20.08.19.
  1. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Спасибо за рекомендацию!
    Но вот такая проблема: после прочтения этой темы уже готов был заказывать 316 и позвонил в компанию "rosinox", но там мне сказали, что 316 мне не нужна, т. к. такая сталь рассчитана на "кислотную среду", а т. к. у меня топливо дровяное, то мне вполне подойдёт 309 или 310. В чём они не правы?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во всем. Продукты горения, в т. ч. и от дровяного топлива, являются агрессивной средой. И степень агрессивности зависит от режимов эксплуатации - чем больше конденсата (режимы длительного горения), тем более агрессивная среда в дымоходе.
    310-я сталь рассчитана на ПОСТОЯННУЮ работу свыше 800 гр., а кислотостойкость ниже, чем у 316. Ну и стоимость 310-й значительно выше, чем у любой другой.
    Короче говоря, 316 - беспроигрышный вариант для любых условий и вида применяемого топлива.
  3. Bobsplex
    Bobsplex
    Bobsplex
    Единственная проблема с 316 - дымоходы этой стали, насколько я понимаю, везде делают под заказ и ждать надо около двух недель. Это подтверждается и моими поисками и отзывами на этом форуме. Может вы знаете секретные места, где можно приобрести уже готовое изделие из 316? Если здесь нельзя публиковать ссылки, то, если можно, напишите в личку. Буду безгранично благодарен!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Места конечно есть... и они совсем не секретные)
    Пишите в личку.
  5. Pechnik888
    Pechnik888
    Pechnik888
    С 316-й конечно загнули. она в общем почти вечная, но на обычную отопительную печь нет смысла ставить, слишком дорого выходит. к тому срок службы печки в несколько раз меньше, чем у дымохода. она больше на газовые котлы подходит. 304 самое то, но не бюджетно. 430 и 439 это лет на 8-10. из 316-й Вулкан делает на заказ.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Предлагаете каждый раз вместе с заменой печи и дымоход менять? Не кучеряво выйдет?
    Она, вообще, больше для всего подходит... особенно туда, где предполагается конденсат. А он будет не только на газовых котлах, но и на дизельных, и на твердотопливных, и на печах длительного горения.
    430=439 только для сухих режимов и слабоагрессивной среды.
    316 у Вулкана под заказ, у других стандартно на складе.
  7. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите, где можно найти дымоход в Нижнем Новгороде из 316. И подойдет ли она мне. Дача, печь дровяная в межсезонье и зимой на выходные в теплые дни. Спасибо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316 для всего подходит...
    В магазинах ее не встретите скорее всего... обращайтесь к производителям или их представителям и дилерам.
  9. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    А 304 для моих требований будет намного хуже? ее можно найти.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    характеристики ниже, но подойдет... найти проще.
  11. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы, есть еще 1 вопрос. Предлагают сендвич дымоход из 304 2200рублей 0.8мм и 321 2500рублей 0.5мм, что лучше? наружный 430 в обоих
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Насколько мне известно, в любом печном магазине можно заказать дымоход, но придётся подождать. Попробуйте связаться с Алексеем Телегиным, он здесь на форуме, у него бывает есть в наличии то что нужно...
    На мой взгляд, подойдёт и 304-я, но 316-я гарантированно. Толщина 0,8 конечно, не меньше. И изготовитель - Крафт, Транкол...но никак не наш местный Дымоходофф.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    321 и 304 это одно и тоже ...
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы сами пробовали разобраться в этой разнице? Скорее всего даже и не думали, потому что разницы в эксплуатационных характеристиках этих сталей нет. Вот Вам циферки и буковки их химических составов:
    430 (EN/DIN X6Cr17/1.4016) - хром (Cr) 16-18; углерод (С) 0,08-0,12; PREN =17
    439 (EN/DIN X5CrTi17/1.4510) - хром (Cr) 16-18; углерод (С) 0,05-0,08; титан (Ti) 4х (С+N)+0,15 = <0,8; PREN = 17,5 - 18
    Прокомментируете?
  15. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    304 минимум. 430 даст ржу по шву через пару дней. 439 - смотря какая сварка всык не лучший вариант, хотя эту сталь ответственные производители варят ролом внахлест.
