1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, типа такого?
    Да, это контора, выпускающая ЛКМ. Очень доволен ихней продукцией. Вот только я исключительно по дереву которая ползуюсь, по металлу до сих пор не приходилось, небыло надобности.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, именно такая надпись. Но ведро другого цвета, по моему, белое полностью. Так вот. Так как у нас случаются авралы, и малярка была полностью заполнена, то пришлось красить этой краской прямо в цеху. Я уже раньше рассказывал, что у нас нет отопления на заводе, разморозили ещё в 90-х. Когда красили, температура была +1 градус. Краска сохла 12 часов;)
    Упс, мы не в стружке;)
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот я читаю и все больше склоняюсь к любимому пинотексу. И поверхность дышит и 7-8 лет гарантированно.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Масло MinWax у меня на доме простоял 8 лет (один слой), у соседа на бане Осмо - года четыре...
  5. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Риби Монокот однослойное масло. Второй слой на него не ложится! :um:
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    И второй слой ложится, и третий, и четвертый.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    "Вжиик"сказала японская бензопила... (с)
  8. Gin80
    Gin80
    Gin80
    Самара
    Значит представитель меня жестоко наи...л. И ладно бы только он. Но и мои глаза тоже.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    У нас одна заказчица ездила к ним в Подольск, и там ей тоже сказали, что надо 2 слоя.
    P90925-114145.jpg Здесь 2 слоя Hybrid oil,
    P90617-114309.jpg А здесь минимум 3.
    Первой двери 2,5 года, второй 1,5 года.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Afrikanich, пинотекс - да. Но лет 5-7 назад пошли жалобы/подозрения на подделку.
    Использовал грунт от них (родной Тик. закончился) все ОК. А вот Натурал 2 года и пошло шелушение.
    И да. Столярка вроде как ЛКМ предусматривает по умолчанию.
    @Sitnikoff, я не спорю, но (повторюсь). Шлифовка (зерно: пока по опыту перед первым слоем при масле мельче 120 лучше не использовать); влажность материала; межслойная сушка (многие пренебрегают, особенно работая на лесах); температура нанесения (ниже рекомендуемой нельзя, но и на солнце -плохо. Первый слой может дать корочку без полимеризации, второй его растворит и получится неправильно). И даже качество кисти имеет значение. Вот если бы 1 бревнышко одним составом, следующее другим, одними руками и по одной технологии - гораздо информативнее тест. ;)
  11. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Напрасно Remmers обижаете. У них очень много совершенно разных составов как для улицы, так и для внутрянки. На двери отдельные лаки, на столы отдельные, есть на полы, на окна целые комплексы и прочее. Вот например особому заказчику пришлось обсаду покрасить так: IMG_20191207_134154.jpg IMG_20191207_134142_1.jpg
    Вообще составы отличаются отсутствием специфических запахов и быстрым высыханием. Что хорошо например при покраске больших площадей бревенчатых стен. А вообще вся столярка гроша ломаного не стоит если паскудно покрашена.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот это что за состав?
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Покраска на солнце - школьная ошибка (я её уже проходил с Валти-Колор) - больше так не делаю
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Состав такой, наносится таким резиновым шпателем. Под него водный грунт -антисептик,. Далее два слоя колерованного грунта, ну а сверху два слоя лака. IMG_20191208_114342.jpg
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А доска брашированная? Или такой эффект от шпателя?
