1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Опять нужен совет...
    имеются доски для кафе...на них происходит подача мяса, то есть прямой контакт с пищевыми продуктами...
    соответственно, потом эти доски моются...
    нашел для покрытия " масло для кухонных принадлежностей", производства "Борма"...
    но вот вопрос...оно бесцветное... а мне надо заколеровать его...
    как я понял, обычные колеры не годятся, нужны только спец. для масла...
    но баночка колера дорогая...да и не нужно мне столько...
    возможно ли чем то ещё заменить ?
    р. с. где-то краем уха слышал, что можно использовать гуашь, или масляную краску (художественную)... так ли это ?
    или такой вариант: покрасить водной морилкой... а затем сверху маслом...
    сгодится такой вариант ?
    или они будут драться между собой ?
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    цвет какой на выходе требуется?
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ещё сам точно не знаю...
    но примерно орех...
    думаю, венге уже темный слишком будет
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Однако) ИМХО не в Вашем случае перебирать полутонами. С водными морилками может получиться засада, нужно у производителя смотреть сертификат, если в основе химия-тады могут быть проблемы с санэпиднадзором. Как вариант-пищевые красители. Ну или самопальные морилки типа отвара шелухи лука или ивовой /дубовой коры.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это, в-общем то, идея...
    пищевые красители могу посмотреть в магазине для мыла...
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    1,? Нет.
    2? Да
    3? Не будут.
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    По поводу первого утверждения готов поспорить. Разведенная в воде гуашь прекрасно подходит на роль морилки и потом на неё прекрасно ложится и лак и воск и масло. Художественные масляные краски, только под лак. Водная и разведенная в воде акварель, подойдёт как и гуашь. Но, что акварель, что гуашь не даст насыщенного тона, только поверхностную тонировку. После нанесения, необходима лёгкая шлифовка.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Делал доски для пиццы. Желание заказчика было, чтобы по краям было обожжено. Что логично и смотрится гармонично на досках для подачи мяса и пиццы. Вызывает аппетит. Но...При обжиге доска ведет себя по разному. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не перегреть, может лопнуть. Поэтому взял черную морилку, намазал. Потом по центру прошелся шлифмашинкой. Вышло очень реалистично. Где то в теме выкладывал.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Спорьте. Я не буду. Что тушь, что гуашь, что темпера...суть одна - ижм есть водная цветная ДИСПЕРСИЯ! И именно поэтому
    ...ответил на вопрос N 1. отрицательно.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @алекс троицкий, А это новые доски или из ранее показанных которые вы восстанавливаете?
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это доски НЕ новые... но и не те, что показывал...
    то же дают для обработки (использованные)
    р. с. сегодня отдал доски заказчику...по словам сына, качество работы оценил довольно высоко (понравились, в-общем)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то предложил тем, кому делал подобное, услуги по восстановлению. То есть отшлифовать, чтобы не было видно порезов, снять заново фаску, фрезой пройти по углублению по кругу, нанести масло. Когда узнают, что за это я прошу 300 рублей за доску, говорят дорого...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Например, я абсолютно не умею считать стоимость...цену называю, как говорится, с потолка...
    доски, что были на фото, в количестве 16 шт...
    их отдавали на обработку, но сделали так ужасно, что решили заново переделать...:)]
    я их прострогал все...отшлифовал на 3 раза...покрыл маслом в 2 слоя...
    затем после просушки помыл АОСом, и ещё раз прошелся мягкой шкуркой... практически полировка.
    и за эту работу запросил 2000 руб...вышло по 125 руб. за штуку...
    не знаю...много это или мало...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Халява. Вот владелец и счастлив.
    Но я и бесплатно делал ...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а с другой стороны...
    там в городе он бы других легко нашел...
    а я всё таки за 80 км... да и то набегами...
    это хорошо ещё, что сроков никаких не было...
    я и этому рад...:aga:
    р. с. а пищевой краситель будет дружить с маслом ?
    или не заморачиваться... покрыть морилкой " Саерлак"...а сверху маслом на 2 слоя...
