1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ага... краситель в мыло сгодится...:)]:)]:)]
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Надо инструкшен читать лично не пользовался. Пищевой однозначно сгодится.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    так про него и говорил.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А просто обжечь, не вариант. Можно не просто, а выжигателем сделать подобие текстуры... Видно плохо, но край черный и не ровный. Сделано выжигателем.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    теоретически можно...но это ведь потом надо убирать всё горелое...вычищать...шлифовать...
    столько лишней работы...
    ведь не чуть-чуть обработать...а всю доску...
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ни кто не заставляет спалить до углей.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Более того, даже при легком пламени горелки, проявляется рисунок дерева.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я вообще обжигал феном. Тут процесс более регулируемый получается. Можно играться температурой, скоростью, расстоянием.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ну, Борма не плохое масло-то.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Подготовка поверхности
    Отшлифуйте поверхность зерном 180 грит. Убедитесь, что поверхность сухая, очищена от грязи и пыли. Дайте поверхности просохнуть не менее 8 часов после чистки.
    Нанесение
    Тщательно перемешивайте материал перед и во время нанесения. Для нанесения используйте кисть или ткань без ворса. Нанесите равномерный по толщине слой на всю обрабатываемую поверхность. Дайте маслу 20-30 минут (при 20°С) впитаться в дерево. При необходимости, для получения более гладкого покрытия, отшлифуйте поверхность зерном 320-400 грит. Шлифуйте вдоль волокон древесины пока масло еще на поверхности. Используйте специальную бумагу для мокрого шлифования. Затем удалите излишки масла при помощи ткани без ворса. Убедитесь в том, что все излишки масла были тщательно удалены. Для получения более твердого и износостойкого покрытия можно аккутратно располировать поверхность при помощи скотч-брайта. Для пористых или хорошо впитывающих масло поверхностей может потребоваться повторное нанесение. Для полного высыхания масла при при 20° потребуется 24 часа. Не допускайте попадания воды на поверхность во время сушки.
    Расход: 1 литр на 8-12 кв. м.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @алекс троицкий, берете масло ОСМО 3166, фасовка 0, 125 за 500р. (Можно и бейц в той же фасовке по той же цене, но цвет очно не помню, вроде 3543.) И ветошью. Потом Борма для кухонных 2 слоя. Указанное осмо превращает липу в орех (по цвету). Зерно 220 для липы и аналогичных. Для твердых не мельче 180.
  13. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Да, а если в руки попадётся хороший промышленный образец с насадками — то целое раздолье получается.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    взял масло ОСМО 3166, фасовка 0,125 за 555 р... :aga::aga::aga:
    сколько прочитал про него...наносится один слой... и всё...
    если нужен глубокий оттенок, нанесите второй слой...
    А КОГДА ? :faq: после полного высыхания ? через 12 часов... или можно раньше ?
    не понятно...
    так же взял масло БОРМА для кухон. принадлежностей...
    так понял, его так же после полного высыхания ... и всего один слой...
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Подождём, что скажет начальник транспортного цеха... @passatb3mono,
