1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Цветное ОСМО 1 слой, потом второй цвет бесцветного, если не нужен более глубокий/темный тон. Так по технологии производителя. Но! Это при нанесении кистью. Сразу сказал, что ветошью, так слой воска минимальный. 24 часа выдерживаем и Борму. Если надо быстро, у Осмо есть ускоритель высыхания через 4 часа. Борму для кухонных вообще в 3 слоя ветошью наносил на орех с промежуточной. Лично я бы после Осмо еще 2 слоя Бормы дал. Если 1, то контроль регулярный, они же каждый день мыть будут (без Фейри, надеюсь).
    Осмо потому и промежуточную не дает, чтобы воск не стирать. Но в вашем случае, если кистью нанесли - можно 220. Воск уберем с поверхности, краситель оставим. Кстати, если ветошью 1 слой, то потом Осмо допускает еще 2 слоя, но кистью. (Есть смысл при применении масла с золотом/серебром).
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    подождем...что-то давненько не появлялся...:(
    тряпочкой растирать, значит- понял...
    да вроде торопиться не надо... сроков нет...
    я тоже надеюсь...:)]... вообще, это доска для подачи 1 метра шашлыка... а его не так уж часто заказывают...
    то есть... если наносить кистью- после высыхания сделать шлифовку ...
    если тряпочкой размазать- после высыхания наносить БОРМу... без шлифовки...(но лучше пройтись скотч-брайтов... снять ворс)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Нанес сегодня первый слой ОСМО...
    ну что сказать...:aga:... третий сорт-не брак...:)]
    я грешу на сам материал...всё таки клееные... а не цельное дерево...
    ну и на свои кривые руки, конечно...
    втирал тряпочкой сильно...доски практически сухие...
    боялся, что на второй слой не хватит... но кажется, что хватит...
    где первая капля прикасается к дереву, там пятно остается... и не растирается...
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Перемешивать не пробовали?
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    честно, не понял :faq:
    если банку, то взбалтывал, перед тем, как открыть...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Палочкой мешать нужно, а не взбалтывать.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Банку. Очень тщательно.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Понял теперь...
    чего-то совсем из головы вылетело... даже не вспомнил...:)]:)]:)]
    ладно, послезавтра буду дальше мазать...перемешаю...
    потом ещё второй слой...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так ни разу у меня масло не оставляло пятен, если задержаться. Это не советская спиртовая морилка...
    После перемешивания цвет будет настоящий...
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да у меня баночка 125 мл...:)]... поэтому экономлю...
    не задержаться...
    обмакнул тряпочку в банку... поднес к доске...
    вот где первый раз коснулось доски... там и остается след темнее, чем остальной фон...
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тояпочка должна быть наполовину сухой или наполовину мокрой. Тут "макнул и поехали" не прокатит.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я губкой наношу всегда.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Тоже не плохо. Салфеткой из микрофибры лучше. Естественно китайской.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если не забуду, попробую...
    губкой-то хорошо... не спорю...
    но впитывает в себя уж очень много...
    когда простым маслом мажу, не жалко...а здесь ОСМО всё-таки...
