1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    О, чего с чем я только не намешал за эти годы, за миллион квадратов то дубовой доски:close:
    До меня было 12 кодов покраски. Когда я уходил, это уже не поддавалось никакому счету... До пятиссот как то насчитали, потом сбились:close:
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Это уже пахнет семейными секретами мастерства:)
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Первый слой https://biofa.ru/product/8683_bianco_maslo_dlya_svetlyh_porod_drevesiny/
    Закроет без изменения цвета
    Второе для блеска https://biofa.ru/product/8624-maslo-dlya-pola-professionalnoe/
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я тоже люблю эксперименты. Самое сложное перенести пробники на партию. Много записей, много шприцов одноразовых и стаканчиков. Не забыть перемешать. Еще и заготовки подобрать одинаковые по цвету. Не забывать маркировать. Плюс шлифовка разным зерном. Всегда объемами, а не весом.
    И самое главное. Получить подпись заказчика на выбранном варианте. И спрятать. ;)
    (Как понимаю, таже панели ясса потому и почти не желтит, что белый пигмент добавлен).
    Искусственное или естественное освещение тоже учитываем.
    (Колорометрические таблицы есть, но предпочитаю методом тыка, просто основы учитываю).
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А если по старинке ? просто руками...суконкой...фетром...и тому подобное...
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В той же конторе продается белый пад. Это что то типа грубой губки толщиной мм 5-8.
    Ставится на орбиталку и на маленьких оборотах все отлично полируется до блеска.
    Можно полировать в ручную, можно тканью, но машинкой проще. Пад потом можно помыть уайт спиритом.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У моего изделия рамочная конструкция (как у деревянных кухонных фасадов), получится орбиталкой фрезеровку полировать? Или такие места можно и вручную, как отметили выше?
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Получится. Пад толстый. Выше добавил в сообщение. Вообще вся технология нанесения подробно расписана на сайте.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @QWEsad, а этот пад какой зернистости ?
    например, такую можно использовать в дополнение ?
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Про губку на фото я знаю...:aga:
    это же моя...
    я спрашиваю про белый пад, о котором говорит @QWEsad,
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @алекс троицкий, прошу прощения, ввел в заблуждение. Маркировка такая
    9984-NP Пад белый, толщина 23 мм, D150 мм
    Не агрессивный
    Мягкий, не содержит абразив
    Располировка финишного слоя бесцветных масел и восков BIOFA на деликатных поверхностях
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ткните, плиззз, в этот "белый пад". Не нахожу поиском.
    И что из подобного есть на орбиталку со 125 подошвой?
    Upd. Нашел, спасибо. Но на 150
