1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Про шебби шик, кто то может рассказать.
    По видео из интернета понял- крашу деталь серой краской вд. В разных местах протираю парафином. Крашу белой вд краской. Грею феном, парафин кипит. Убираю лишнее наждачкой. Затем крою лаком. @aib, Андрей всё правильно?
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Тема о другом.
    Когда ты что-то покрываешь свечкой - там следующий слой краски не ложится)
    Идею понял?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот более доступное видео. Всё правильно?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вообще с белым цветом у меня засада. :ogo::flag:
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Фигня все это. Все эти ролики рассчитаны на "лайки". Читай Вайбер.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dgusepe, я как-то простенькую рамку делал.
    Сосна, браш 80-120. Осмо 3066. Потом 2 слоя 3011 (белое), с межслойной сушкой 48 часов. Потом ватой метал. слегка.
    Получилось вроде нормально.
    На ровной поверхнлсти можно посто ватой метал."островки" вычистить слегка.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Делал ларец в таком стиле. Внучка попросила. Ей понравилось, мне совсем нет. Феном ничего не грел. Взял обычную водоэмульсионку, разбавил колером, покрасил первым слоем на два раза. Чуть шлифанул, только чтобы сбить ворс и неровности. Далее в нужных местах (в основном на рёбрах) потёр свечкой. А затем нанёс слой белой краски. Дал хорошо высохнуть и в местах, где тёр свечкой, прошкурил. Главное не переборщить. :) Покрыл всё водным лаком.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я как-то экспериментировал с разными цветами на одной поверхности. Так вот если плоскость подготовлена не идеально "плоско", то если ее потом начинать шкурить наждачкой на плоской колодке, горки сошлифовываются, а в ямках краска остается. В результате получается эффект потертости. Правда при этом сочетание цвета краски с цветом самой древесины.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я примерно таким макаром прихожую покрасил:)
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да что ж у вас там всё в таких мрачных тонах то? Жуть:faq::no:
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    В прихожей довольно весёленький цвет. А вот в санузле мрачновато получилось:)]
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Готично...
    Зашел и ... все быстренько сделал :)
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Порекомендовали в этой теме задать свой вопрос, хотя смотрю, что в большинстве своем те же лица. :)
    Чем покрыть массивную деревяху (слэб лиственницы) которая будет столешницей, на которой будет стоять умывальник в ванной комнате?
    Перечитав данную тему нашел максимально близкий ответ от @QWEsad,
    Пара вопросов...
    Как изменится последовательность если будет нужна колеровка?
    Лак еще не искал, но есть ли альтернатива данному способу? Или масло воски в ванных комнатах не работают?
    Вот эту деревяху планирую покрывать...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Масло для столешниц. себе покрывал дуб, есень, но лиственница твердая и для не подойдет
  15. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Ответ в стиле, казнить нельзя помиловать:)]
