1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Думаю, что нужно от светлой морилки к темной идти. И вышлифовывать руками (высветлять).
    И как по мне- ёлка не подойдет, слишком однотонная, а вот сосну я б рассмотрел.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Ося, а просто втиранием водной морилки тряпкой не получится?
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У нас с сосной не густо. Да и выбора нет. Что нашёл, из того и делать буду.
    Вот я и спрашиваю - может кто делал так?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня как-то раз такая окраска сама собою получилась. Заказчик привез свой лак, в бутылках. Я его про себя цыганским прозвал. Он сохнет очень быстро, буквально не успеваешь кисть провести и следующий мазок накладывается сверху. Получалась мазня похожая как на первом-втором фото. Мне не понравилось. Извините, если обидел кого своей оценкой. О вкусах ведь не спорят? Фото лака показать? Он копейки стоит и можете на пробу взять одну. А вдруг это будет тот самый нужный эффект.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Делал водной (неводная новобытхимовская не катит), шлифовка после морилки обязалово. т. к ворс поднимется. ну и коричневые цвета6 пару слоев дуба и потом пятнами мокко и палисандр. финиш-маслом.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Брашировка,
    Темная морилка/масло.
    Вытираешь без фанатизма, чтобы во впадинах осталось, светлое покрытие.
    IMG_20210709_102407_4.jpg IMG_20210419_094753_1.jpg IMG_20210322_143355_6.jpg
    На откосах масло, на доске и шкафе дюфа аквапротект.
    Показать.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Одну и ту же морилку. В шлифованном месте будет один светлый слой, в остальном затемнится за счет двух слоев.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это сосна небось.
    Если водная новобытхимовская-коричневые цвета сильно разниться не будут, махагон только краснину дает.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот, на верхней полке в бутылках. Лак ХВ. При определенной сноровке более-менее сносно получается намазывать.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Фактуру на ёлке надо сначала создать;)
    Главное не переборщить. Металлическими щётками, по-моему мнению, сильно глубоко получается. Нейлон с зерном 100-120 как-бы замыливает волокна. В последнее время мне нравится результат на хвойных от нейлона с зерном 80. И не обязательно только вдоль волокон. Где-то можно и по диагонали или даже поперёк риски 80-ой щёткой нанести. А потом уже повдоль пройтись.
    А покраска... я делал нечто подобное таким образом:
    -сначала тёмная, водная морилка. Наносится жирно, прям чтоб мокро было. И тут же тряпкой вытираю. Этот метод нанесения морилки так и называется " в растир". На брашированной поверхности таким образом затемнится всё что "впуклое".
    -затем беру морилку посветлее. И её лучше уже краскопультом напылить. Этим действием получаем второй цвет и несколько смягчаем контрастность между впадинами и выпуклостями.
    -лак водный матовый. Первый слой тоненько, грунтовочный. После его высыхания подшлифовка поднявшегося ворса. И финишный слой матового лака.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я думаю применить метод, которым пользовался при изготовлении столика, для этого же заказчика. Щит ёлка (может быть, покупной). Сначала браш и морилка чёрная, практически сухой кистью. IMG_8846.JPG IMG_8852.JPG .
    Тряпкой стёр излишки. Потом морилка дуб IMG_8855.JPG IMG_8854.JPG . И финиш масло, по моему белинка для садовой мебели IMG_8869.JPG IMG_8875.JPG IMG_8879.JPG IMG_8881.JPG
    Только верхняя морилка нужна темнее дуба, как у меня. Может смешать с чем то тёмным?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну все верно. Если после тряпки темновато, можно подшлифовать, это высветлит выступающие твердые волокна.
    Ну а по цвету - тут только на практике проверять и подбирать тон, слишком разные результаты дает каждая конкретная доска :)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я спросил тут, может у кого есть какой то другой путь. Оказалось что у всех свой;)
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Брать нужно с запасом и сделать выкрас. Я тут у разных производителей 3! Брал. У всех разные тона, при чем резко отличаются.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня вопрос возник к спецам по краскам. Хочу покрасить фасад дома Текстуролом ландшафт. Обязательно рекомендуют грунтовать таким же текстуролом грунтом. Вопрос вот такой. Обязательно именно этого названия грунт, или существуют универсальные грунтовки? Вопрос в цене, не более.
