1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тогда нет проблем, покрывайте сразу.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тогда 646. Если боитесь вони, Профоам 2000. В автохимии продают.
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    то есть, если явновыраженных потеков и карманов нет, а есть только слегка липкие некоторые планки щита, на это можно забить?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Масло прекрасно дружит со смолой. В его составе "уайт-спирит"...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Промыть надо. Я раньше 646 и ацетоном промывал, сейчас изопропиловым спиртом.
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Всё. Протру наиболее подозрительные места, посмотрю на результат.
    Спасибо всем!
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Согласен, возможна неравномерность покрытия без обессмоливания. Так что на всякий пожарный...
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Смола на поверхности будет всегда! Хоть вы трите ее, хоть отжимайте, хоть как, но она там будет. Так что не страдайте ерундой.
    Другое дело, если это карман, откуда может потечь в процессе эксплуатации, это да, это проблема.
    Вы как себе представляете нашу малярку, трущуюю спиртом каждую деталь? Реально?... А красим мы и органикой, и водниками, и маслом...
  9. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Ну, я представлял, что в нормальных условиях красят заготовки более или менее правильно высушенные. А категория С в этом плане так себе (по моим представлениям), вот и нужна предварительная обработка. Сушить же этот щит не рискну - побыстрее прихватить его крепежом к железной раме, чтобы не повело. Может и перестраховываюсь, но проверять на себе неохота :)
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО категория"С" - это по кол-ву и качеству сучков, сушка идет по одной технологии, а сортируется уже после выхода.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Категория "С" подразумевает под собой только наличие дефектов, недопустимых в Экстре и в АВ. В остальном это тот же самый материал, но, мягко говоря, сделанный из отходов. Сушится и клеится он в тех же условиях, что и экстра.
    Если у вас все не так, если это действительно сырой материал, то его разорвет, чем бы вы его не покрыли, и как бы вы его не крепили.
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Щит же по идее не должен быть сырым? Я, возможно преувеличиваю проблему, опыта не больно много
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Любая деревяха, как бы её не высушили, довольно быстро наберет равновесную влажность из воздуха. То есть или напьётся воды (летом) или высохнет (зимой). Хоть чем её покрой.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И если клей плохой, то разорвёт. Как не крепи.
  15. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Опыт тут ни причем. Качество везде и во всем снижается. Тут как повезёт.
