1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Вот как раз "крепить" надо с учетом сезонного колебания размера щита в поперечном направлении:hello:
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Сегодня внимательно по щиту полазил, обнаружил вот такую планку.
    Такое маслом закрашивается?
    чуть крупнее
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Такие места коварные. Пока заготовка/изделие будет в мастерской, то проблем может и не доставлять, а когда побудет немного на солнце или на жаре (например в квартире), выступят капельки смолы.
    Масло в таких местах впитывается хуже и делянка будет светлее
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А это не лиственницу приблудили случаем?
  5. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ну, теперь уже без разницы :) Планку же не вырежу
    Светлее - это ладно. Вот смолу видеть на столешнице не хотелось бы. Профилактически все-таки протереть растворителем?
  6. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Мне кажется не поможет. Придется потом периодически стирать эти микрокапельки (но это если стол будет стоять в жаре или на солнце).
    Можно фрезером выбрать эту делянку и вклеить нормальную
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    646м не пробовали ?
  8. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    ну, нереально при моих возможностях.
    В общем, отшлифую до состояния "для покрытия маслом" и буду надеяться, что сильно не потечет. Стол в комнате типа "для самоделок и творчества", идеальная отделка не нужна.
    попробую. До шлифовки или после?
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    До. Шлифовать без обессмоливания эту латку- всю шкурку попортите)
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Затесалась местная сосна, из нее смола течет бесконечно. Она одна может всю столешницу испортить. Попробуйте эту планку нагреть слегка (например феном) и если лак выделится на поверхность, то ее придется удалять или как выше посоветовали
    Необязательно ее всю вырезать. Достаточно будет заклеить отрезком шпона. Под шпон можно вырубить стамеской в отсутствии фрезера.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Еще такой вопрос, даже пара
    Чем обрабатывают икеевскую мебель? Присмотрелся сегодня внимательно, понял, что именно такое мне нравится - покрытие счерное, практически непрозрачное, тонкое, матовое. У них вроде какое-то свое покрытие в магазине продавалось, но я не обращал внимания на марку.
    И второе, опять же про икею - стол из массива сосны - покрытие практически бесцветное, выглядит скорее как тонкий матовый лак. Конечно, реально это врядли лак, скорее шлифовка и масло, но ощущение... Все, наверное, такое видели. Каким покрытием можно такого эффекта добиться?
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Акриловым матовым или полуматовым лаком. У Тиккурилы он точно был. Лак для мебели акриловый полуматовый Tikkurila Kiva 30.
    По первому вопросу - морилка+лак. все краски будут более глухие.
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    "Кива" записал, спасибо.
    По краске нашел вот что:
    Поискал аналоги - для дерева вообще есть только либо опять тиккурила кива 30, либо текнос натура 15.
    На сайтах бау и леруа краску для дерева фиг подберешь, там больше для интерьеров, либо лаки/масла.
    По типу (алкидная, водорастворимая) тоже разве что в магазинах прямо на банках читать
  15. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Спрашивайте образцы выкрасов морилки в магазине. Их не всегда вывешивают.
