1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Чем измазать сделанную своими руками поделку, мебель (финишная отделка) - 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Foma45, 15.08.19.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, не сильно. А вообще всё относительно. :)]
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У Вереса даже базовая грунтовка почти не пахнет.
  3. belnest
    belnest
    belnest
    Можно конечно перекрасить. Только если будете красить в светлые оттенки, слоев потребуется больше, чем два. По фото с телефона, я смог понять, что это либо ЛДСП, либо МДФ? В таком случае перекрашиванные поверхности очистить от пыли и загрязнений, слегка отшлифовать мелким зерном (180-280 грит), чтобы появилась риска на поверхности. Кстати, шлифовка обязательна не во всех случаях. На примере эмалей RIO VERDE от Renner, ссылка https://renner.ru/paint-material/vodorazbavimye-emali-dlya-vnutrennikh-otdelok/rbontr-rbosbn-vodorazbavimye-bazy-emaley-rio-verde-vintage-prestige-belaya-i-neytralnaya/
    сами итальянцы говорят, что шлифовка необязательна, даже на предварительно лакированных поверхностях. Главное перед покраской обезжирить поверхности, для этих целей вполне подойдёт например спирт, ну или даже водка. Не советуют уайт-спирит, видимо есть причины.
    Для окрашивания лично я пользовался кистями с синтетическим ворсом. На больших, плосский поверхностях, видел как используют валики. При использовании разного инструмента, можно получить разные эффекты и результаты окрашивания. В качестве финиша я использовал лак. В случае с краской Borma, это был мебельный Mobilack. В случае с Renner, кажется 838 лак. Для финиша есть много вариантов.
    И да, ещё один момент. С материалами Renner мне понравилось работать больше. Они предсказуемее в нанесении что-ли... Но, думаю, это дело привычки и опыта.
    С Новым Годом! :)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Взяли пробник и сделали выкрас, очень устраивает:super:
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да то я понял, поподробнее о краске можно?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @legith, Краска для мебели и дерева del Brosco (Броско) подходит для любых интерьерных работ: покраски батарей, дверей, кухонных фасадов, столов, шкафов, мебели ikea и пр. Можно красить обои, пластиковые панели, плитку, фанеру, ЛДСП панели и т. д. Она с лёгкостью преобразит внешний вид вашей мебели, фурнитуры, деревянных дверей, кухонного гарнитура, стен и различных предметов интерьера. Её можно использовать для покраски детской мебели. Краска экологически безвредна и не имеет запаха, там нет токсичных растворителей, безопасна для детей и животных. Обладает слабо выраженным запахом, который полностью исчезает после высыхания окрашенной поверхности. Наносить удобнее всего валиком или кистью. Легко и ровно ложится на любую поверхность. Некоторые, особо скользкие поверхности (пластмассу, лакированное дерево и т. д.), перед нанесением меловой краски необходимо загрунтовать. Большинство цветов перекрывает подложку с одного слоя. Для наиболее равномерного покрытия рекомендуем наносить 2-3 тонких слоя, а не один плотный. Акриловую краску для мебели можно разбавлять водой. Финишное матовое покрытие быстросохнущее (от 30 минут до 2 часов, зависит от влажности в помещении). Имеет водоотталкивающие свойства, износостойкость, но мы рекомендуем после окрашивания использовать финишное покрытие. Время набора полной прочности краски составляет не менее 14 дней.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Так это меловая или акриловая краска?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @legith, Меловая акриловая, есть мраморная
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    О как, не знал. Спасибо.
