УДачная баня 6х3 с пристройкой 6х2,2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anzap, 21.08.19.
  1. anzap
    anzap
    anzap
    Всем привет, давно не писал новостей (covid все же).
    Баня уже давно запущена, но доработок еще полным полно.
    Попытаюсь поэтапно по каждому помещению описать что было сделано и что предстоит.
    Начнём с предбанника:
    Одним из основных вопросов была приточная вентиляция для печи и для парной. Решение я выбрал достаточно простое - отверстие сквозь стену диаметром 125 мм с последующей установкой регулиремого диффузора. А приточка в парную сделана под топочным каналом печи размером 40х380 мм.
    Портал оформил плиткой из натурального камня (змеевик-серпентинит) размер 100х100х20 мм.
    Также для постоянного наличия сухих дров на растопку печи изготовил мини дровник.
    Фото ниже. Будут вопросы задавайте.
  2. anzap
    anzap
    anzap
    Пассивная вытяжная вентиляция в парной выполнена по типу Баста: 2 вытяжных отверстия - у пола и под потолком. Снаружи провел все 110 мм серой трубой. На удивление хорошо работает в процессе парения и после окончания процедур на просушке. В конце лета есть мысли одеть трубу в утеплитель, не уверен в необходимости. Если есть у кого то опыт подобной конструкции с утеплением, то буду рад комментарию по тому насколько это целесообразно.
  3. anzap
    anzap
    anzap
    Парилка на текущий момент не совсем завершена. Потолок и внутренняя стена обшиты лиственничным планкеном с зазором 4 мм. Пол керамогранит с бортиком по стене. Полки парящие: верхний 2700х730 мм, нижний 1800х600 мм и ступенька шириной 290 мм. Материал каркаса полков - сухая строганная доска хвоя, с лобовой доской 145х45 мм, остальная часть каркаса из доски 95х45 мм. Сами доски полков липа 90х30 мм. Полки выдерживают по тесту одновременно четырех взрослых людей (больше во время теста не нашлось). Широкие полки это конечно шикарно и я пока что ни разу не пожалел о решении сделать их в таком размере.
    В печь вошло 105-107 кг жадеита от Магола (4 разные фракции), камень отличного качества за что ему огромное спасибо. Единственное, что к августу я буду устанавливать выносной бак и соответственно теплообменник, из-за этого часть камушков придется изъять из внешней каменки.
    По планам в парилке еще сделать абажуры и панно из спилов можжевельника, но это ближе к осени. И оклеить весь минерит серпентинитом (змеевиком).
  4. anzap
    anzap
    anzap
    Комната отдыха еще ждёт появления hand made мебели, все остальное готово. Двери, стены, пол, наличники и плинтуса - все обработано Supi: пол маслом для полов, двери и откосы с обналичкой воском, стены и потолки Саунасойя.
    В помывочной аналогичные материалы и средства их обработки и защиты. Форточка липовая со стеклопакетом 40х40 см. В помывочной есть желание на плитку сделать настил, но нравится покупной вариант из ИКЕА из массива акации. Если есть у кого то за/против буду рад увидеть комментарии.
    Фото в приложении.
  5. anzap
    anzap
    anzap
    За неделю отпуска сделал мебель своими руками: стол и пару скамеек в комнату отдыха, стеллаж в предбанник и скамью в помывочную-парилку.
    На столешницу сделал вклейку из плитки серпентинита, на мой взгляд получилось интересно.
    И в парилку сделал два панно из спилов можжевельника размерами 1500х300 мм и 2200х300 мм.
