1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Если есть возможность, грядку для земляники сделайте подальше от малины. Вредителей и болезней у них много общих, по отдельности сэкономите на обработках, урожай будет экологичнее. И если ряд выросшей малины не с севера или запада, затенять может ягодник.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Постарался наглядно для начинающих. Возможно вам так будет понятней.
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    Я так и не понял. :aga:...У Вас как осенью листья с малины опадают? Или Вы их состригали, а "бастылы" остались.?:victory:
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Листья опадают ;) принудительно, причем сразу в ведро и потом на кучу в костер сразу. Ага и на ежевиках такой же "листопад" устраиваю.
    Я с малины стараюсь ничего не оставлять. С демоном дидимеллы я борюсь не крестами, а "инквизиторским" костром. :pioner:
  5. polops
    polops
    polops
    Казань
    Палыч Р34 Я вот Ваш фильм посмотрел...вроде все так ...как надо. Но какой то осадочек остался! Я в плане обрезки. При вашем климате и уходе можно ...и нужно оставлять больше побегов. А так вы состригли 40-45% урожая. Да санитарная обрезка нужна и необходима...но на широте Волгограда оставлять 6-8 побегов на 1 м. п. ряда -это извращение.
    Я в этом году оставил 8 побегов на 1 м. п. шпалеры, соответственно -16 побегов на земле.И все тип-топ. Нет ...не жаба..:aga:...Просто кормежка и все вытянет. Вспомните виноград...и его нагрузку на куст (корень),здесь полная аналогия. Корневищу 4 года.
    Еще раз...нет не жаба:hello:
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если более плотно оставлять, там джунгли будут непроходимые. Много боковых латералов выстреливает. причем длинных и они несут основной урожай. Загущение не дает формировать ягоду внутри ряда. Получается только на наружной основной урожай. У меня так было, когда оставлял с шагом 15 см.
    Когда на осень формирую, еще и сорта с несильным латеральным ветвением, то оставляю тоже и 12 и 16 шт на п. м. ряда. Там ягода фактически на верхней трети только и получается. Можно уплотнять, причем без вреда кустам.
    И да, признаюсь, я недокармливаю видимо кусты. В прошлом сезоне даже одна грядка не успела полноценные побеги выгнать, все силы на урожай отдала. Нужно усилить питание, понаблюдать.
    Спасибо большое за советы! :hello:Я всегда прислушиваюсь. :hndshk:
  7. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Уважаемые гуру. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать, когда выращиваешь саженец на маточный корень:
    1. Оставить один побег прошлого года, все молодые вырезАть.
    2. Старый побег вырезать, молодые оставить расти;
    3. Оставить один - два молодых побега, вырезав старый;
    4. Вырезать вообще все побеги.
    Примечание. Малина летнего плодоношения. Сейчас распускает листья старый побег и молодые полезли.
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    На какие цели? :victory:
    Если на размножение и пересадку осенью делением корня с побегами...то:
    . Старый побег вырезать, молодые оставить расти; :super:
    И желательно это производить в отдельной таре (ведре,п\э мешке) так удобно в последующем при делении.
  9. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Все? Их что-то много растёт.
  10. polops
    polops
    polops
    Казань
    Дык...маточный корень то для каких целей? Вы не ответили...:victory:
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Кто-то делил успешно маточные кусты?
    У меня был плачевный опыт. Может, земля была заражена, трудно сказать. Сад с 1927 года, очень старый. Короче, из двух кустов сделала 10 и все оказались заражены израстанием. Все выбросила.
  12. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    для осеннего размножения.
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    Т. е Вы осень планируете...все что вырастит из этого корня ...рассадить побегами (деленками) однолетними на постоянное место ?
    Оставьте все (первую волну)...в середине июня отсортируйте по толщине и высоте...остальные удалите, повторите этот же прием в июле...и усе! Вуа-ля...до октября!
    :victory:Питание только до августа...
    В октябре корневище размойте шлангом, если в земле, чик-чик секатором...и на новое место! :super:
    Я в своей практике поступаю по-другому.В начале вегетации ростков (побегов) из земли (апрель-май),аккуратно одной "приблудой",выкапываю с комом земли, то что меня интересует и пересаживаю в емкость (3-4 литра).Все приживается...все лето растет..а осенью...или соседям или детям ...или себе...Завалил всех! В этом году не буду...:aga:
  14. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    не уверена, что это не истощит маленький саженец, у него пока своего корня негусто. Не нарастил ещё.
  15. polops
    polops
    polops
    Казань
    Тогда "н а р а щ и в а й т е":victory:
