1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Компост конечно внесу, как почва сильней прогреется, само собой разумеется. Но подтолкнуть чуть минералкой после катактизмов думаю полезно.
    Может еще по почкам гуматом калия пройти?
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Растения начинают более активно потреблять элементы почвы со значительным увеличением вегетативной массы. Начальный старт осуществляется по большей части за счет внутренних резервов растения накопленных с осени. По этой причине азотные удобрения, особенно в доступной, как селитры, форме, вносят с появлением зеленых листьев. При раннем внесении доступных форм азота может происходить его вымывание из почвы.
    Гуматы не использую, поскольку применяю органические удобрения в которых гуминовых веществ в изобилии. Возможно поможет эпин или другой стимулятор, но я и его не применяю, надеясь на внутренние резервы растений.
    Если почва кислая, то применение селитры будет оправдано. Я селитры не люблю за их свойства. Плохо хранятся, хорошо впитывают влагу из воздуха и теряют свои качества, вымываются из почвы и тп.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Понятно, спасибо @sadovnik-xxi, :hello:!
    Подожду листиков.
    А вносить лучше в растворенном виде или просто рассыпая в грядки?
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Практика на нашей глине показывает, что да. Уже пару лет удобряем органикой и минералкой вот по этой польской программе. Как видно, рекомендуется селитру вносить начиная с 15 мая в растворенном виде. ЯраМал.jpg
    Селитра вносится очень малыми дозами в течении всего сезона, поэтому ничего не вымывается.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Удобрения нельзя вносить на поверхность почвы. Это в равной мере относится к мин. и орг. удобрениям.
    Азотные удобрения разлагаясь будут терять азот в виде аммиака. Другие мин удобрения на поверхности будут плохо разлагаться, поскольку поверхность часто сухая, где не работают бактерии. По этим причинам мин удобрения заделываются на глубину 5см, где почва не пересыхает и аммиак разлагается до нитратов не улетая в воздух. Азотные удобрения лучше вносить в растворенном виде или разбрасывая перед сильным дождем или поливом.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я правильно понял нормировку: 1,2 гр на 1 м2?:faq:
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Правильно.
    1,2 г весной снижаются до 0,8 г летом раз в одну-две недели, чередуясь с комплексом.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Для малины этот совет ИМХО не годится (только если не удобрять раз за сезон), поскольку на этой глубине куча корней, которые будут травмироваться и давать кучу ненужной поросли.
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    Да...все верно!
    Вносится пинцетом по 0.00012 гр на 1 см2:aga:
    А учитывая...что это водорастворимые "бяки"...12 кг на 1000 литров Н2О и на 1 га...то получаем...
    100 гр раствора на 1м2 или 1 гр раствора на 1 дм2...а далее проливаем 5 -10 литров Н2О на 1м2
    ИМХО
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Согласен, вносить удобрения сложно. По сути и органику нужно в почву вносить. Раскидываю по поверхности в многократно увеличенных дозах, изолируя от внешней среды мульчей. Я минералку редко применяю, но если будет необходимость можно локально вносить в лунки, предварительно сделав несколько проколов в корневой зоне.
    Я так понимаю, вы не знаете, как легко и просто вносить малые дозы удобрений.
  11. polops
    polops
    polops
    Казань
    Заблуждаетесь! Также как и спирт..."и запаху нет-и в дуплет"!
    Не занимайтесь самолюбованием ! Вам не к лицу...:victory:
  12. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    а кальцинированную можно ?
  13. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Забрал посылку с саженцами, некоторые распустились немного. В саду малина ещё вся спит, погода вот какая
    Думаю сегодня высадить в сад малину Блэк Джевел и черешню, стоит это делать? или может посадить в горшок и на ночь убирать первое время, а потом высадить в грунт?
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    @KotDom, @Палыч Р34, Я на многолетниках, где применение других форм удобрений затруднительно, применял водорастворимые акварины, растворины. Выпускается их много с разным составом. Можно подобрать для разных почв и растений и вносить их в виде раствора. Основной их недостаток - цена.
  15. polops
    polops
    polops
    Казань
    Правильно думаете...нужно сажать! :victory: Не забудьте притенить ...иначе...:aga:
